dieta!!
  • dieta!!
    consigli per ridurre il peso della macchina??
    in questo forum forum c'e' tanta gente che ha alleggerito l'auto,in modo piu' o meno radicale
    mi interessava sapere quali sono i metodi piu' comuni e soprattutto i difetti di ogni intervento,come ad esempio l'aumento della rumorosita' e i costi...
    e' una discussione riferita ad auto da usare su strada,quindi evitiamo a priori rimozione di airbags,aria condizionata ecc...
    Re: dieta!!
    Originariamente inviato da calox83 Visualizza il messaggio
    se nn togli roba è difficile alleggerire..........e l'aria condizionata è tra le prime cose visto che tra l'altro sottrae anche potenza al motore.
      Re: dieta!!
      via tutti i pannelli porta (sostituiti da pannelli di alluminio o carbonio) e insonorizzazioni varie, via i sedili posteriori, via la moquette, via i finestrini elettrici e monti quelli manuali, via il rivestimento del tetto, togli il cofano e il portellone e li fai fare in carbonio (con 1000€ li fai entrambi), prendi 2 sedili anteriori sportivi (con 500€ ormai trovi di tutto + 200€ di staffe) che come minimo ti regalano altri 20 chili di dieta. Poi se vuoi fare un lavoro fatto bene vai da un carrozziere e ti fai togliere tutto l'antirombo da sotto l'auto, perderai altri 20-30 chili senza problemi.
      PS: io ti ho detto come e cosa si fà, poi sta a te avere o meno il coraggio di farlo.
        Re: dieta!!
        volendo poi c'è il discorso masse sospese e nn sospese.......ad esempio sostituire i cerchi con altri dal peso minore dà più vantaggi in termini di peso che non togliere kg dalla carrozzeria.
        questa è una delle poche cose che si possono fare per alleggerire senza togliere roba dalla macchina
          Re: dieta!!
          Originariamente inviato da Antoniobmw Visualizza il messaggio
          punto...si tratta di coraggio.
          e' un auto da usare su strada,quindi le cose piu' radicali le evito...
          hai sedili avevo gia pensato e anche all'antirombo.
          che risparmio di peso avrei con cofano e portellone in carbo?pensavo costassero decisamente di piu'...
          anche lavorando sullo scarico con terminale,centrale silenziato e cat200,dovrei perdere una ventina di kg o sono troppo ottimista?
            Re: dieta!!
            gia fatto....
            oz super leggera da 16 e gomme 205/55/16
              Re: dieta!!
              io pensando ad un leggero alleggerimento per la mia 207 lasciandola comunque stradale e godibilissima stavo pensando:
              rimozione airbag a tendina;
              sostituzone sedili anteriori con dei sportivi;
              sostituzione ruota di scorta e relativi attrezzi con un gonfia e ripara;
              sostituzione scarico (toglie peso e dona cavalli)
              sostituzione sistema di aspirazione
              sostituzione batteria
              sostituzione cerchi e pneumatici
                Re: dieta!!
                tra portellone e cofano butti via altri 25-30 kg senza fatica.Per il discorso dell'impianto di scarico, ti costa una botta di soldi (il mio è costato 1500€) ma butta via altri 15kg rispetto all'originale.
                Originariamente inviato da hurutz_7 Visualizza il messaggio
                non puoi toccare gli airbag sennò ti mandano direttamente in revisione. E poi rischi che saltano anche gli altri.
                La batteria credi che cambi qualcosa? Sulla 207 devi togliere una valanga di roba e cambiare i sedili........ma con tutti i sensori che ha quella vettura è meglio se non tocchi nulla.......
                  Re: dieta!!
                  la predisposizione autoradio
                  via tutti i cavi inutili della radio, e sono veramente tanti... via le casse ovviamente...
                    Re: dieta!!
                    allora,per lo scarico mi costa,270 il terminale,circa 200 il centrale,il cat non lo so,diciamo fra 300 e 400?
                    pero' assieme a filtro e mappa mi da pure na 15 di cv...
                    quindi prendo 2 piccioni con una fava...certo mille e rotti euro di fava!
                    riguardo gli airbags,ti quoto,cioe' non credo puoi toglierne solo 2 o 4,o tutti o niente...
                    la mia ne ha 6,credo ci sia un bel peso...pero' e' una cosa a cui non rinuncerei mai
