Renault Megane Coupè
  • Renault Megane Coupè
    Stavo pensando di cambiar macchina e mi sono orientato verso la Nuova Megane Coupè.generalmente supero i 20000 km\anno quindi il dci da 165cv mi pare un buon compromesso tra brio e consumi. che ne pensate?feedback?
    Re: Renault Megane Coupè
    io ti appoggio pienamente.....magari di un altro colore da quello postato però...nera è bella....cmq mi sà una delle poche macchine renault che mi piacciono....veramente bella!!!
      si,effettivamente il colore in foto è un pò particolare.avevo pensato al blu elettrico met
        bella macchina!
        poi e' fatta bene pure dentro...la plancia e' semplice e pulita con belle plastiche!un gran salto di categoria rispetto alla "vecchia"
        vista la motorizzazione che hai scelto,probabilmente la prenderai piuttosto accessoriata,magari con gli xeno...io andrei sul bianco
          Veramente bellissima! Quando esce la RS se va come la vecchia potrei farci un pensierino...
          Vendo Suzuki GSX-R1000 k5 - Nissan 350z lev2
            Originariamente inviato da calox83 Visualizza il messaggio
            bella macchina!
            il dci da 160cv (e non 165 cv come ho scritto prima ) e solo in versione luxe .
            xeno ecc non e che mi attirano + di tanto...
            cmq come opt ne ha parecchi
            EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE
            DETTAGLI DEL TUO VEICOLO
            COMUNICAZIONE
            * Computer di bordo
            * Bluetooth
            COMFORT DI GUIDA
            * Regolatore e limitatore di velocita'
            * Retrovisori esterni a regolazione elettrica (asferico lato conducente) e ripiegabili elettricamente
            * Assistenza al parcheggio posteriore
            * Accensione automatica dei fari e sensore di pioggia
            * Filtro antiparticolato
            COMFORT
            * Climatizzatore automatico bi-zona
            * Vetri azzurrati
            * Chiusura centralizzata delle porte (automatica con veicolo in movimento)
            * Poggiatesta posteriori (3)
            * Sedile passeggero regolabile in altezza
            * Bracciolo posteriore con vano portaoggetti chiuso
            * Easy Access System II
            Kit fumatori (posacenere amovibile e accendisigari)
            PRESENTAZIONE INTERNA
            * Sedili in misto tessuto/simil-pelle grigio scuro
            * Volante in pelle
            * Vano portaoggetti nel cruscotto illuminato
            * Illuminazione della soglia delle portiere
            PRESENTAZIONE ESTERNA
            * Vernice pastello
            * Cerchi in lega da 17"
            SICUREZZA
            * Regolazione manuale altezza fari
            * Fari fendinebbia
            * Airbag frontali anteriori autoadattativi + Airbag laterali anteriori (torace/bacino)
            * Sistema elettronico di controllo della stabilità ESC (ESP) + ASR + CSV
            * Airbag a tendina anteriori e posteriori + segnale dimenticanza cinture ant./post.
            CARATTERISTICHE TECNICHE
            IL CUORE DELLA TUA AUTO
            Capacità
            60
            Serbatoio carburante (litri)
            Prestazioni
            220
            Velocità massima (km/h)
            8,5
            0-100 km/h (s)
            Tipo di carrozzeria
            Coupé
            Tipo di carrozzeria
            2
            Numero di porte
            Sterzo
            10,95
            Raggio di sterzata tra muri e marciapiedi (m)
            Consumi
            155
            CO2 (g/km)
            7,5
            Ciclo urbano (in L/100km)
            5,0
            Ciclo extra-urbano (in L/100km)
            5,9
            Ciclo misto (in L/100km)
            Freni
            DV 296 / ABS
            Freni anteriori :dischi pieni(DP), dischi vent.(DV),Diam(mm)
            DP 260 / ABS
            Freni posteriori:Tamb(T), d.pieni(DP), d.vent.(DV), Diam(mm)
            Masse(kg)
            1375
            Massa a vuoto con autista
            1872
            Massa totale a pieno carico (PTP)
            3172
            Massa totale treno (motrice + rimorchio)
            465
            Carico utile
            Motore
            1995
            Cilindrata (cm3)
            16
            Numero di valvole
            118 (160)
            Potenza massima kW CEE (cv)
            Iniezione Diretta Common Rail + Turbo
            Tipo di iniezione
            Diesel
            Carburante
            Con Filtro Antiparticolato
            Filtro Antiparticolato (FAP)
            Dimensioni(mm)
            2037
            Larghezza totale con retrovisori esterni
            4299
            Lunghezza totale
            1804
            Larghezza totale senza retrovisori esterni
            2640
            Passo
            120
            Altezza al suolo
            Tipo
            DZ0L06
            Type Mines
            20
            Potenza fiscale (cv fiscali)
            5
            Numero di posti
            Marchio ecologico
            Cambio
            Cambio manuale
            Cambio
            Aerodinamica
            2,16 / 0,310
            S(M²)/Cx
            Volumi
            344
            Volume di carico minimo (dm3)
            1024
            Volume di carico massimo (dm3)
            * STEP PRECEDENTE
            * Esterni
            * Interni
            Prezzo consigliato
            24.980,00 € Chiavi in mano, IPT esclusa
              guido una Megane2 e ti posso dire che come motorizzazioni la Renault è abbastanza affidabile ... come pezzi di ricambio il prezzo è un pò altino ...
              a me la Megane3 piace, peccato che alla 5 porte hanno fatto quel brutto "culo" ...
              #BELLUXPRODUCTION
                gurda,gli xeno oltre a dare un aspetto piu' aggressivo all'anteriore,migliorano tantissimo la guida notturna,li snobbavo anch'io,ma credimi dopo che li provi non torni piu' in dietro,guidare col buoi diventa tutt'altra cosa
                non so quanto costano quelli renault,solitamente,come optional e' costoso,anche 800euro,ci sono dei kit aftermarket veramente ottimi che compresa istallazione vengono 170euro...
                ok che compri la macchina nuova...ma se uno puo' risparmiare qualkosa
                ti consigliavo il bianco,perche' secondo me e' la morte sua..
                oppure vai di nero che non sbagli mai!!solo che poi hai tutte le seccature che sappiamo tutti...
                graffietti che si vedono da un kilometro di distanza,si sporca subito ecc...
                  e proprio bella la coupè....l'hanno fatta cattiva, bravi i francesi!
                  W L'AUTOBAHN
                  DON'T DRINK & DRIVE
