Il telaio della grande punto è un buon telaio? Ci son differenze tra quello della GPA e quello della GP normale (rinforzato o boh)?
telaio grande punto
Re: telaio grande punto
Originariamente inviato da kaste Visualizza il messaggioIl telaio della grande punto è un buon telaio? Ci son differenze tra quello della GPA e quello della GP normale (rinforzato o boh)?
credo che con la gpa ci sia qualche differenza di sospensioni
il telaio e' sempre quello“La lotta alla mafia deve essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità…” BORSELLINO
Originariamente inviato da Unleaded Visualizza il messaggiocredo che il telaio resta lo stesso,. ovviamente cambia totalmente tutto l'assetto, impianto frenante....correggetemi se vado errato.“La lotta alla mafia deve essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità…” BORSELLINO
si ma ho chiesto se è buono il telaio in confronto a quello della clio rs ecc macchine cosi.
Delle differenze di asseto con la Gpa lo so asdOriginariamente inviato da IlVascoConLaGTnoi veneti abbiamo l'obbligo di bere alla guida
sull'auto metteremo un striscione con scritto : i vostri etilometri non fermeranno la nostra sete
Originariamente inviato da kaste Visualizza il messaggiosi ma ho chiesto se è buono il telaio in confronto a quello della clio rs ecc macchine cosi.
non ricordo bene quindi evito di proseguire per dire puttanate
la clio rs,e' molto modificata risppetto alla clio normale...e se ne parla un gran bene
cmq sulla g.punto si e' detto di tutto,ma e' difficile trovare qualcuno che critichi il telaio...
dovresti vedere le prove di tenuta laterale se le trovi
oppure i dati su rigidita' del telaio ecc...
anche se sono dati che vanno analizzati e interpretati...
di confrontare i tempi sul giro,visti i 40 ciuchini di differenza,non mi sembra il caso...“La lotta alla mafia deve essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità…” BORSELLINO
che schema di sospensioni usa la gp?Originariamente inviato da IlVascoConLaGTnoi veneti abbiamo l'obbligo di bere alla guida
Originariamente inviato da kaste Visualizza il messaggioche schema di sospensioni usa la gp?
insomma...il classico della categoria...
non credo che le rivali abbiano sospensioni indipendenti o roba simile...o magari mi sbaglio“La lotta alla mafia deve essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità…” BORSELLINO
con i telai di ora non ci vogliono i doppi triangoli ed il multilink per andare forte... ma se ce l'avessero sarebbero micidiali, le macchine moderne.Originariamente inviato da Il Megane coachse quando stirerai le zampe avrai fatto su strada normale la metà dei km che ho fatto io fino adesso in pista potrai comciare a ritenerti soddisfatto
ma il prezzo salirebbe , e non và bene per il mercato moderno ......... purtroppoGrande Punto Abarth - Rosso Velocità Extraserie Best Lap : Monza 2:32 Franciacorta 1:34 Arce 1:04
