SOGNO UNA CALABRIA E UN MERIDIONE LIBERI DALLA CORRUZIONE, DALL'INDIFFERENZA, DALLA DELINQUENZA, DALLA PAURA, DALLE ASSOCIAZIONI CRIMINOSE, DALLE PERSONE FALSE, DALLE ISTITUZIONI CORROTTE, DAI COMPIACENTI, SOGNO DI POTERMI ESPRIMERE AD ALTA VOCE E POTER VIVERE DA ONESTO CITTADINO NELLA GIUSTIZIAAutomobili DanieleTuning.it SRL
Barre antirollio montate, un po' di bestemmie per togliere quella dietro, causa che non avevo un estrattore adeguato per sfilare le biellette, che ho poi dovuto smontare per estrarle.
Per il resto nessun problema.
Non lo ho ancora provato l'auto adeguatamente, causa pioggia, ma anche con la regolazione morbida, si sente che si corica di meno in curva e sembra maggiormente precisa nelle curve strette.
Ottimi i silentblock che non hanno bisogno di grasso o lubrificazione esterna, in pratica hanno una tela intrecciata con filo di teflon che fa da lubrificante!
In ogni caso soddisfatto.
Domenica per fortuna era bel tempo, per cui ho provato ad "assaggiare" meglio queste barre.
A bassa velocità non si fanno sentire, se non sulle rotonde a più corsie dove si è costretti a tenere una traiettoria ben definita.
In velocità invece si fanno sentire molto e nella regolazione di adesso mi sembra più sovrasterzante di prima, forse andrebbe indurita quella anteriore.
Ma è meglio che aspetti che faccia più caldo, così da far lavorare meglio le gomme.
Ma in sostanza sono molto soddisfatto.
bravo,prova ad indurire l'ant!!
My Track-day:Nurburgring-Nurb...GP,Monza,Franciacorta,Mugello,Imola,Varano,Hockenheim,Mas du clos... My Garage:Bmw M3 E36,Renault Clio RS1,Abarth A112 70hp,Fiat old Panda 4x4...
Personalizzazioni estetica:
-Angel Eyes by umnitza (tutto integrato nel faro con cablaggio artigianale)
-"reni" (o "olive" per chi le chiama così) anteriori carbon look
-griglie laterali carbon look
-estrattore posterire replica CSL in carbonio
-tetto con pellicola carbon look
-specchietti retrovisori con pellicola carbon look
-cerchi OZ Ultraleggera HTL 19" Matt Black 8,5" anteriore, 10" posteriore
Interni (foto in seguito):
-autoradio professional originale con lettore MP3 (originale non leggeva gli MP3)
-pedaliera alluminio BMW
Meccanica e motore:
-filtro a pannello poliestere Sprintfilter
Assetto:
-barra duomi in alluiminio BMW
-barre antirollio H&R entrambe regolabili
Come estetica manca:
Esterni:
-verniciatura nera opaca specchietti retrovisori (la pellicola attuale non regge causa la forma degli specchietti)
L' obiettivo è di andare anche in pista se il lavoro e il tempo lo consente e quindi in programma ci sono:
Motore:
-pulegge alleggerite (forse)
-catalizzatori metallici 200 celle
-scarico supersprint (o artigianale per risparmiare peso)
-coppia conica accorciata (3,91:1 o 4,10:1)
Assetto:
-ammortizzatori regolabili in compressione ed estensione
Freni:
-dischi versione CSL
-pinze a 6 pompanti anteriori BMW Performances (o equivalenti)
-accessori vari (tubi in treccia, olio ecc.)
A voi i commenti
Bella Marco, bella veramente.
I cerchi sono fantastici, indovinati i copertoni...eccezionale.
Se posso permettermi, come consiglio, solo rivedrei gli adesivi stile corbonio, specie sul tetto, che fà a cazzotti con il tettino. Poi mi chiedo, non c'è problema che si stacchi con il tempo?! Per il resto complimentoni!
Grazie ad entrambi.
@ Alex83: tempo fa ho tolto le pellicole dagli specchietti perchè stavano venendo via, ma non le ho rimpiazzate con altre nuove perchè da argento con tutti i particolari scuri e i cerchi, stanno meglio secondo me.
La pellicola sul tetto, mi piace così, e devo dire che ha superato tutte le mie aspettative in fatto di resistenza, temperature, pioggia, autolavaggio, idropulitrice, cacche di uccelli non l'hanno intaccata minimamente!, ho solo paura per la resina di albero, ma starò attento per quella.
|GOTTALOVETHEFORTYSICSY| Stay classy™ "Il mio concetto di tamarro corrisponde esattamente al tuo concetto di stile" ® – Vendo cerchi e componenti vari –
