Come da titolo: quanti di voi monterebbero il GPL su un'auto turbo? Se si quale? Se no, perché? Il gioco vale la candela?
Turbo GPL
Turbo GPL
67Si74.63%50No25.37%17"Exhaust gases go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
cit. Jeremy Clarkson
cit. Colin ChapmanTag: Nessuno
Re: Turbo GPL
perchè no... consumi minori e con i moderni impianti c'è piu sicurezza e meno calo di potenza. io il gpl lo concepisco per auto medio grandi ma x le piccoline non vale la penaVendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
Re: Turbo GPL
Sai il dubbio che mi pongo è questo: è vera la storia che per montare il gpl, conviene avere un motore grosso? Comunque non si dovrebbero poi cambiare i valori della centralina?"Exhaust gases go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
cit. Colin Chapman
Re: Turbo GPL
Votato si
Conosco possessori di Grande Punto Abarth che lo hanno montato
Uno lo ha installato più di un anno fà, 70mila km e zero problemi
Però l'installatore deve esser bravo sennò l'auto avrà sempre dei problemi
volevo farlo anche io ma poi ho lasciato perdere, anche se praticamente lo stato mi pagava tutta la spesa (500 euro di sconto subito e in toscana non paghiamo il bollo per 5 anni se si "gpl-izza" una euro 4)
và ricordato che con il GPL aumentano le temperature dei gas e il tutto rende più problematiche eventuali elaborazioni (o così sapevo)Se un idiota dice una frase intelligente non gioire, non è un suo miglioramento. E' stata solo una botta di culo!
Originariamente inviato da MoHMassì chiudi tanto sicuramente arriverà qualche altro genio a sparare minchiate
Re: Turbo GPL
Originariamente inviato da Bastinchio Visualizza il messaggioVotato si
và ricordato che con il GPL aumentano le temperature dei gas e il tutto rende più problematiche eventuali elaborazioni (o così sapevo)"Exhaust gases go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
cit. Colin Chapman
Re: Turbo GPL
Per me si..
sulla mia anche se è aspirata l'ho montato.. e non noto alcuna differenza.. se non il rumore dello scarico che cambia leggermente.. e supera senza problemi i 7000 giri anche con il gpl..
non vedo perchè non dovrebbe essere montata su un auto turboNon prendete la vita troppo sul serio, comunque vada non ne uscirete vivi.
Re: Turbo GPL
Perché l'idea sarebbe di comprare (appena sta storia della Cassa passa) un ferro sportiveggiante (premetto, faccio meno di 10k Km l'anno), ma dalle spese contenute, e magari con la storia del Gpl, potrei optare per qualcosa di più "potente"...con bollo pagato e spesa per il carburante basso"Exhaust gases go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
cit. Colin Chapman
