ciao ragazzi ho un problema con l aria condizionata, vi spiego quando accendo l aria condizionata sento una puzza che fuoriesce dalle bocchette cosa puo essere? o cambiato da poco il filtro abitacolo
AIUTO!! aria condizionata
Re: AIUTO!! aria condizionata
Originariamente inviato da FeLiX89 Visualizza il messaggionon saprei e una puzza strana...cmq no nn l' ho fatta, ma serve a qualcosa?
Se cambi il filtro ma hai tutto l'impianto pieno di sporcizie l'odore non può di certo svanire eh!Year to year, in words and deed
..da quanto tempo è "ferma" l'aria condizionata?? in genere se non la si usa per tanto tempo l'umidità che resta nei circuiti tende a ristagnare e a creare odori di muffa, "can bagnato" e simili.....qualche minuto attivata con la ventola al massimo e pure il riscaldamento (uscirà aria calda e secca), dovrebbe risolvere......The truth is out there...
Originariamente inviato da FeLiX89 Visualizza il messaggiosapete percaso qualche prodotto buono per pulire l impianto?
Per questo motivo, infatti, si consiglia di accendere il climatizzatore almeno 1 volta al mese (bastano 15 minuti) per limitare situazioni di questo tipo.
Ciò premesso..........
Esistono vari prodotti: si dice che il migliore sia dell' Arexons, ed è una bomboletta spray corredata di un tubicino che si inserisce dentro le bocchette del climatizzatore (costo: 15 - 18 euro).
Io però ho usato un prodotto della Rhutten (si chiama DeoClima) comprato in un ipermercato per soli 5 euro e posso garantirti che fa il suo dovere (a distanza di quasi 1 anno non sento più quei cattivi odori).
Anche in questo caso, si tratta di una bomboletta spray con un tubicino che si deve inserire nelle bocchette di areazione, per spruzzare il prodotto all'interno del circuito di climatizzazione.
ciao
FranzAccusare una Ferrari di causare inquinamento atmosferico equivale, più o meno, ad accusare Michelangelo di danno ambientale per aver estratto il pregiato marmo di Carrara per realizzare le sue opere.
semmai prima prova accendendo il clima,e se non risolvi prendi il prodotto.
