Opel Corsa OPC o Renault Clio RS???
  • Opel Corsa OPC o Renault Clio RS???
    salve a tutti, volevo cambiare auto, pero sono indeciso tra Opel Corsa OPC 192cv e Renault Clio RS 203cv (mi pare) entrambe bianche...
    cosa ne pensate?
    qual'e migliore?
    come consumi come siamo?
    prestazioni?
    sicurezza?
    problemi?
    pro e contro?
    l'auto la vorrei prendere usata del 2008...
    grazie mille
    saluti
    OPC
    Re: Opel Corsa OPC o Renault Clio RS???
    Originariamente inviato da Enzo90 Visualizza il messaggio
    cosa ne pensate?
    qual'e migliore?
    prestazioni?
    sicurezza?
    problemi?
    pro e contro?
    grazie mille
    saluti
    se i trackday non sono una tua priorità...corsa opc senza dubbio ...se poi hai intenzione di portarla in pista ...prevedo un centinaio di pagine di discussione
    -consuma meno
    -paghi meno di assicurazione (anche bollo , ma per 10 cv )
    -è più "da sparo" sul dritto tira di più (e ci vuole poco a farla tirare ancora di più)
    ...poi molti diranno che non tiene la strada, secondo me per girare su STRADA è inutile cercare assetti troppo "fini" , non sono mica lisssie come un biliardo (purtroppo )
    Ultima modifica di Knight89; 12-03-2010, 18:48.
    VectraClubItalia
      la OPC non è affatto male anche se ne ho sentito parlare maluccio per quanto riguarda la guidabilità! Cioè, se decidi di tirare ecc.. e la butti dentro in curva, inizia pure a dir padre nostri!
      La RS non è male dai..
      My Flickr
        se parliamo dell'ultima clio direi Corsa se parliamo della vecchia 172 o 182 direi proprio Clio senza dubbio, una delle migliori TA di sempre
        "Ti monterò il motore più in basso possibile e avrai la coppa dell'olio disegnata dal vento, ti costruirò un serbatoio che conterrà un gallone in più di benzina, ti abbasserò di mezzo pollice e ti darò la forma di un proiettile,e quando ti avremo dipinta ti faremo il pieno e sarai pronta per Sbragare i sedili ar TUSCOLO...... "
        "La Magna, la Gnugna, la Fregna... e st'apposto...."
          Se la usi solo su strada, tieni presente il grosso vantaggio della coppia di un turbo. Che nella guida di tutti i giorni risulta piacevole.
          A detta di tutti quelli che l'hanno provata, la clio è qualcosa di divertentissimo da usare anche su strada (tra le curve però).
          Quindi dipende da cosa cerchi: più divertimento ---> clio ; miglior compromesso tra due tirate e tanta "vita da utilitaria" ---> la coppia dell'OPC.
            nel 2008 facevano la 197 non la 203
            Dipende dalle tue esigenze. Io ti consiglio di provarle entrambe, la corsa ha sicuramente piu coppia in basso, l'altra è piu goduriosa da guidare ma per goderti pure il motore devi tirare i giri.. Secondo me il difettuccio della clio sta appunto nell'erogazione che non la senti cattiva come le precedenti versioni. Sulla corsa non ci sono mai salito quindi non sò. Sulla corsa poi hai il vantaggio che, essendo turbo, con scarico e centralina guadagni una bella manciata di hp. Se ti piace fare i tornanti e il misto a cannone vai di clio, altrimenti scegli quella che piu ti piace che piu o meno si equivalgono.
            Esteticamente è soggettivo.
            Comunque se vuoi fare una bella cosa, valle a vedere, provale entrambe, quella che ti entusiasma di piu prendila che come ho scritto prima si equivalgono.
              tra le 2 sicuramente clio,quella prima del restyling pero'...
              quella nuova ha un musone inguardabile...
              la corsa e' un po' troppo pacchiana
              pero' e' turbo...quindi alla fine e' pure piu' facile da sfruttare
              con un aspirato come quello della clio,devi saper guidare per divertirti davvero..
              concludendo,la clio e' una sportivetta piu' "seria"
                Originariamente inviato da Tuttoturbo Visualizza il messaggio
                mi sa ke parli della punto gt
                è un ottimo telaio quello della corsa opc...ma la clio rs...(buttati su quelle citate sopra...sono migliori )
                  Originariamente inviato da .Casper. Visualizza il messaggio
                  sulla pista di balocco dove prova "Auto" la Opc si becca un bel 3,5 secondi abbondanti dalla Clio "ultima generazione" in 3 minuti e poco piu' di prova....( provane una di clio Rs3 )
                  ...cmq che tu scelga opel o che tu scelga renault , l'importante è che piaccia a te
                  Ultima modifica di Ferry67; 12-03-2010, 19:43.
                  "Semplificare e aggiungere leggerezza" "Su un'auto il pezzo più utile è quello che si può togliere". Colin Chapman
                  Marku Allen parlando del figlio che correva in Sardegna, dopo una uscita di strada con conseguente ritiro:
                  "Sardegna no alberi... Anton preso uniko!!"
                  XboxLiveGamertag: ferry6711
                    Originariamente inviato da Ferry67 Visualizza il messaggio
                    si si magari va anke meglio la rs3 della corsa....
                    però aspetto che auto metta al balocco la rs2 e la rs3....
                    ma rimango fedele ai giudizi più specialistici e meno numerici di Evo...
