Devo farvi i complimenti per la pelle sintetica che commercializzate.
E' la prima volta che trovo una pelle sintetica che assorbe così tanto, asciugo l'auto in metà del tempo rispetto ad una pelle vera!!!
Non riesce proprio ad asciugare ed a lucidare come una pelle vera, ma si avvicina tantissimo!
Domanda: dov'è un vostro distributore che abbia un po' tutto in zona Pordenone?
Salve, devo eliminare i residui d'olio idroguida nel vano motore e sui trapezi delle sospensioni. L'olio è bello impastato e molto presente. In alcuni punti crea uno strato di 3/4mm(alcune foto). Cosa mi consigliate di usare? Brillmotor extra o Supermafrasol?
Grazie
Ti consiglio Brillmotor Extra,
l'ideale per sciogliere grassi ed olio ed unto sulle parti meccaniche.
Per l'uso: diluisci una parte di prodotto con 2-3 parti d’acqua, quindi nebulizza la soluzione ottenuta sul motore da pulire e risciacqua con idropulitrice ad alta pressione
Mi interessa molto l'argomento, ma quali accorgimenti bisogna adottare per lavare il motore? Io ho una Kia Sorento 2.5 TDCi e non credo di potre spruzzare il prodotto nel vano motore e poi passarci con l'idropulitrice senza alcuna protezione di qualche parte. Oppure è più semplice?
Grazie.
Quali sono le differenze tra Supermafrasol e Brillmotor? In questo caso(unto vecchio e ostinato) non è meglio un prodotto più aggressivo del Brillmotor? Il mio vano motore è messo peggio di quello del video.
Inoltre, non essendo in possesso di un'idropulitrice, posso utilizzare la normale pompa dell'acqua, con spruzzatore?
Grazie
In questo caso specifico,
meglio come ho scritto in precedenza usare il Brillmotor specifico per vani motore,
per il getto acqua anche una pompa con acqua ad alta pressione va bene
Grazie mille e complimenti per la celerità nel rispondere.
Visto che ci sono ne approfitto: qual'è la differenza tra i due prodotti da me citati e quali sono le situazioni in cui vanno usati? Nel mio caso(ha visto le foto?) utilizzo il prodotto diluito o puro(come nel video)?
Grazie, buona serata!
