Gold Care Kit® è un kit dedicato al benessere dell'auto realizzato da MA-FRA S.p.A. in esclusiva per Mediashopping!
Dopo averla trattata con i prodotti che troverai all'interno del Gold Care Kit®, la tua auto non sarà più la stessa; una pulizia ed una lucentezza eccezionali, unite al fantastico ed unico EFFETTO SETA, di MA-FRA al tatto ti sorprenderanno a tal punto che non vorrai più scendere dall'auto!
Lasciati trasportare nel mondo luccicante ed ecologico di MA-FRA!
Polish Express®
POLISH EXPRESS® è il rivoluzionario polish lucidante MA-FRA, a base di nanotecnologie, che si usa come uno shampoo! Con POLISH EXPRESS® sperimenterai un nuovo modo di lucidare la tua auto senza fatica mentre la lavi, che ti farà rimanere davvero senza fiato!
Diluisci POLISH EXPRESS® 1:10 con acqua e passalo, con il suo guanto MARLEY, sulla tua vettura in modo uniforme, poi risciacqua: POLISH EXPRESS® detergerà e sigillerà i pori della carrozzeria, proteggendo realmente la tua auto dalle intemperie e dall'inquinamento!
POLISH EXPRESS®, infatti, garantisce un trattamento paragonabile a quello delle tradizionali cere in barattolo, ma senza fatica e in soli dieci minuti!
Usa regolarmente POLISH EXPRESS® e assicurerai alla tua auto i quattro fantastici effetti nanotech:
•EFFETTO POLISH per una brillantezza inimitabile;
•EFFETTO TERGICRISTALLO LIQUIDO per la massima sicurezza in caso di pioggia;
•EFFETTO SPECCHIO per donare alla tua auto lo stesso aspetto di quando l'hai acquistata e l'unico ed inimitabile;
•EFFETTO SETA per una carrozzeria davvero liscia e scorrevole al tatto!
Ami davvero la tua auto? Trattala al meglio con POLISH EXPRESS®!
Marley
L'innovativo e versatile guanto in microfibra che grazie alla doppia struttura di cui è composto ha un lato realizzato per la rimozione dello sporco più tenace senza graffiare la vernice ed il secondo lato realizzato apposta per rendere al meglio nel lavaggio.
Fast & Black
Questo LUCIDANTE PER GOMME SPRAY nasce da una richiesta diretta dei più grandi produttori di pneumatici. il mercato aveva necessità di prodotto nuovo, diverso da tutti gli altri, per i pneumatici destinati al granturismo ed al racing.
Le caratteristiche ricercate dai tecnici delle case erano, in particolare, rapidità d'uso e grande resistenza dell'effetto lucidante. Una volta applicato, poi, il prodotto non doveva sporcare le mani ai meccanici.
FAST & BLACK è la risposta data da MA-FRA a queste particolari esigenze. FAST & BLACK è il lucidante spray antistatico, pratico e veloce, che non unge e non appiccica. Capace di resistere a tre lavaggi, dura a lungo nel tempo proteggendo e ravvivando il colore originale e preservando il pneumatico da screpolature e da agenti atmosferici e chimici.
Diamant Plast Shine
E' la nuova declinazione del prodotto bandiera di MA-FRA che va a sostituire il Diamant Plast Classic, presente oramai sul mercato da più di 25 anni. DIAMANT PLAST è un prodotto che è stato e sarà, nella sua nuova formulazione e veste grafica, sempre garanzia di successo e qualità; contiene il 98% di principio attivo e non crea, durante la sua vaporizzazione, il tipico effetto "fumo" all'interno dell'abitacolo.
L'applicazione di DIAMANT PLAST SHINE garantisce un efficace e duraturo filtro anti-UVA sulle parti trattate e tutto ciò rende il prodotto ideale anche per nutrire e, in particolare, conservare sedili ed inserti in pelle. inoltre ha un eccellente potere ravvivante, lucidante e coprente ed agisce sul cruscotto lasciando uno straordinario effetto "lucido". per di più, grazie alla sua nuova formulazione, elimina con grande forza tutti i cattivi odori, anche i più resistenti, rendendo l'ambiente all'interno dell'auto davvero accogliente.
Splendorlega
Il pluripremiato detergente per cerchi in lega e alluminio; a chi è pratico di fai-da-te sarà capitato, dopo aver lavato la propria vettura, di dover mettere ugualmente mano alla spugna per togliere quel residuo di sporco dai cerchi in lega. Il pulviscolo prodotto dalle pastiglie dei dischi anteriori è fra i residui più difficilmente asportabili con i mezzi tradizionali ed ecco perché abbiamo messo a punto SPLENDORLEGA, il rivoluzionario prodotto per la pulizia dei cerchi in lega. SPLENDORLEGA è un detergente con alto potere sgrassante appositamente studiato per garantire i massimi risultati su qualunque modello di cerchio auto e moto sia esso in lega di magnesio, in acciaio, in alluminio ma anche, naturalmente, sui copricerchi in plastica.
Lo sporco, anche il più vecchio e incrostato, si scioglie rapidamente sotto la sua potente azione. L' effetto di SPLENDORLEGA è immediato e la sua formulazione - priva di acidi e soda caustica - assicura una preservazione totale del cerchio senza alcun rischio di corrosione o abrasione.
Extra dry
IL PANNO SCAMOSCIATO SINTETICO AD ALTA CAPACITA' DI ASSORBIMENTO EXTRA DRY è il panno sintetico scamosciato pensato per aiutare l'automobilista, o il motociclista, alle prese con il problema di una perfetta asciugatura del mezzo. EXTRA DRY è un panno dotato di un'alta capacità di assorbimento e di una elevata resistenza all'usura. Anche dopo molti lavaggi, e tante asciugature, panno EXTRA DRY elimina perfettamente ogni residuo d'acqua da qualsiasi mezzo senza lasciare aloni. Per una resa perfetta ed una lunga durata, lavare EXTRA DRY con acqua e sapone prima dell'uso, non sottoporlo a violenti getti d'acqua bollente e, dopo l'uso, strizzarlo e metterlo ad asciugare.
Polish Express®
Marley
Fast & Black
Diamant Plast Shine
Splendorlega
Extra dry
