Tra un pò pure io farò parte del club dei "centomila" per altro fatti in meno di 4 anni, e per festeggiare farò fare alla mia auto un bel tagliando; quello che mi chiedevo è che cosa dovrei far controllare/sostituire oltre al classico tagliando? Premetto che la distribuzione è stata fatta a 92mila km compresa di pompa acqua e cinghia servizi, lo scarico è stato montato e controllato a 95mila km quindi è nuovo, gli ammo hanno circa 8mila km, l'olio della trasmissione è stato sostituito a 80mila km, i freni verrano rifatti a breve (dischi e pastiglie sia davanti che dietro). Io pensavo di far controllare le tubature in gomma nel vano motore, i braccetti, i semiassi, i cuscinetti ruota e i gommini dell'avantreno; far sostituire il liquido di raffreddamento e l'olio del servosterzo. Qualche altra cosa che in questi 100000km si può essere usurata in maniera importante? altri suggerimenti? Sono pignolo perchè la macchina mi deve durare almeno altri 3/4 anni e voglio che sia efficente!
Tagliando dei 100mila km: cosa controllare?
Il Guerriero non tenta di sembrare, egli è. Conosce il proprio valore e non lotta mai con chi non merita l'onore del combattimento. - P.Coelho
Gp Sport Sjet 1.4 16v Blu Magnetico / Assetto a ghiera AP, CDA specifico by Bmc, collettori Protoxide, catalizzatore brain 200cpi, centrale e terminale Ragazzon, Mappa, Impianto frenante 1.9Mjet con dischi Tarox sportjapan e pastiglie Ds2500Tag: Nessuno
Re: Tagliando dei 100mila km: cosa controllare?
non penso ci sia da fare altro,hai già fatto tuttoMy CAR: Subaru Impreza
Data immatricolazione: 21-01-2010«» Allestimento: sport«» Colore: Grigio antracite
Cilindrata: 2000cc «» Valvole: 16v (4 valvole per cilindro) «» Potenza: 150 cv@19x «» Coppia max: 350NM «» 0-100 Km/h: 7.5 sec «» V MAX: 225Km/h «» Consumo medio: 15km/l «» Gomme: continental conti sport 205/50/17(estive) Michelin alpin 205/55/16 (invernali) «» Chilometri percorsi: 76.000
controlla il serraggio dei bulloni principali e lava i radiatori con il getto a spruzzo del compressore caricato ad acqua , filtro abitacolo se non l'hai mai cambiato .. del resto la riporti pari al nuovo
non penso manchi altro...
se sei pignolo fatti un giro di tutte le viti/torks/bulloni dell'abitacolo...esterne e interne(per quelle di facile accesso ovviamente)magari ne manca qualcuna, o col tempo non è serrata bene..."non ho bisogno di troppi cv per andare forte, guido la Miata, nessuna curva è lenta"Ax
Originariamente inviato da fede100 Visualizza il messaggiocontrolla il serraggio dei bulloni principali e lava i radiatori con il getto a spruzzo del compressore caricato ad acqua , filtro abitacolo se non l'hai mai cambiato .. del resto la riporti pari al nuovo
Originariamente inviato da Alex Tigrase sei pignolo fatti un giro di tutte le viti/torks/bulloni dell'abitacolo...esterne e interne(per quelle di facile accesso ovviamente)magari ne manca qualcuna, o col tempo non è serrata bene...Il Guerriero non tenta di sembrare, egli è. Conosce il proprio valore e non lotta mai con chi non merita l'onore del combattimento. - P.Coelho
intendo la pulizia esterna , anche se non sembra con gli anni si forma una patina sul radiatore , ho detto compressore perchè carica a pochi bar e puoi darci da vicino , se usi una idropulitrice da 180 bar rischi di piegare le lamelle .
beh sei già stato più che pignolo! non manca niente! i braccetti e i cuscinetti li controllerei solo se hai percorso gran parte dei km su strade dissestate o fuoristrada ( o se per pochi metri hai preso un marciapiede perpendicolare, in frenata.....a me era capitato e ho dovuto rifare i braccetti in quanto il volante, dopo, sembrava essere un optional superfluo nella guida)....tranquillissimo sui tubi in gomma, dovrebbero durare almeno 10 anni (con il clima di qua...da -10 a +40...con un clima più mite e normale o in garage isolati potrebbero durare anche più di 20 anni...)
La mia ha oggi quasi 15 anni, e ho cambiato solo freni, filtri, gomme e ovviamente liquidi...(ammo e punterie meccaniche non sono stati necessari per via del basso chilometraggio.....sono cose che si esauriscono coli km e non con gli anni).
Con i tubi avevo avuto problemi con l'Astra, ma aveva già 12 anni........The truth is out there...
Originariamente inviato da fede100 Visualizza il messaggiointendo la pulizia esterna , anche se non sembra con gli anni si forma una patina sul radiatore , ho detto compressore perchè carica a pochi bar e puoi darci da vicino , se usi una idropulitrice da 180 bar rischi di piegare le lamelle .
Originariamente inviato da MuzzyGSibeh sei già stato più che pignolo! non manca niente! i braccetti e i cuscinetti li controllerei solo se hai percorso gran parte dei km su strade dissestate o fuoristrada ( o se per pochi metri hai preso un marciapiede perpendicolare, in frenata.....a me era capitato e ho dovuto rifare i braccetti in quanto il volante, dopo, sembrava essere un optional superfluo nella guida)....tranquillissimo sui tubi in gomma, dovrebbero durare almeno 10 anni (con il clima di qua...da -10 a +40...con un clima più mite e normale o in garage isolati potrebbero durare anche più di 20 anni...)
Con i tubi avevo avuto problemi con l'Astra, ma aveva già 12 anni.....Il Guerriero non tenta di sembrare, egli è. Conosce il proprio valore e non lotta mai con chi non merita l'onore del combattimento. - P.Coelho
[QUOTE=Ferra_ext;15785058]Ah ok, comunque ogni volta che vado a pulire la macchina con la lancia una passata gliela dò al radiatore, direi che è sufficente per mantenerlo pulito no?
basta passarci alla fine anche con la demineralizzata e sei a posto. non meno di 30-40 cm perché le idropulitrici sviluppano molti bar ...
