Marchionne e la 159
  • Marchionne e la 159
    Io (esteticamente) la trovo stupenda, con quel suo sguardo cattivo...
    Ma un altro non la pensa come me, anzi... la reputa un errore
    http://www.allaguida.it/articolo/fia...-errore/39337/
    http://www.motori.it/attualita/6995/...un-errore.html
    Beh, seguendo il suo ragionamento allora sono un errore anche la MiTo e la Giulietta (e stavolta sarei in accordo con lui )
    Re: Marchionne e la 159
    francamente trovo molto peggiori, sia come design, che come contenuti (1.750 a parte) le mito/giulietta...
    la 159 e' oggettivamente una bella auto, con l'unico difetto di avere la trazione nel posto sbagliato, ma se l'avessero fatta trazione posteriore, e con dei motori un po' piu' prestazionali, avrebbe dato del filo da torcere alle tedesche... ma il buon marchionne non ne vuol sapere di fare auto decenti...
      Mha onestamente esteticamente la trovo bella, per il discorso invece in cui si parla di inadeguatezza alle vere alfa alla "vecchio stampo" a questo punto il discorso vale per tutte le ALFA dopo la 75 per me
      The thrill of speed
        Esteticamente "competitiva" ma meccanicamente scandente per la posizione che vorrebbe avere.
        VectraClubItalia
          una 156 parecchio ingrassata ... la 159 non mi piace molto sopratutto il frontale ...
          #BELLUXPRODUCTION
            La 159 come prodotto non è nato malvagio, la storia del peso/motori è una leggenda metropolitana, certo rispetto alla 156 che era una seg.c con la coda pesa di piu, ma attualmente in quel segmento i pesi e le potenze sono quelli li.
            Secondo me marchionne parla di errore dal punto di vista economico, in quanto ha un pianale costoso, sviluppato con GM e che quindi doveva essere utilizzato su molte vetture, invece è finito solo sotto 159, quindi il costo industriale per unità è molto piu alto delle previsioni. Infatti inizialmente la sostituta della 147 è stata sviluppata sullo stesso pianale, ma poi si è preferito evolvere il pianale c proprio per quel motivo.
            Altro errore è stato quello di abbandonare a se stesso il modello, non ci sono stati aggiornamenti sostanziosi come nuovi motori e/o versioni di punta, ne restyling, che potevano mantenere alto l'interesse. Cosa che nessun costruttore premium fà, l'auto si sostiene fino a che non esce di listino, anche se non soddisfa le attese.
            Si è anche abbandonato il design 159/brera in favore di quello stile 8c.
            Certo anche sparare a zero su un modello che deve rimanere a listino altri 2 anni (se va bene) non mi sembra una genialata.
              I gusti sono gusti
              Per me è stupenda
                simili dichiarazioni secondo me non fanno affatto bene all' immagine del marchio e del modello
                  I gusti sono gusti
                  Per me è stupenda
                  [qimg]http://www.alfascoop.com/wp-content/gallery/alfa-159/alfa-159-1750-tbi-f1.jpg[/qimg]
                  non è brutta eh! però preferisco il frontale della 156 (prima del Restyling)
                  ... non lo so, lo vedo molto più ALFA!
                  #BELLUXPRODUCTION
                    mi ha sempre lasciato indifferente questa alfa...
                    Xbox
                    live: NitroDrift DK
