Rumore motore TDI 2000 140 cv
  • #11
    Re: Rumore motore TDI 2000 140 cv
    Sente il rombo dell'iniettore-pompa, lo stesso che sento io sulla polo di mia madre e sulla passat di mio padre, solo che la passat è meglio insonorizzata e il rombo è piacevole, in ogni caso il motore si sente di più di ogni altro tdi common-rail
    più che isolare il sottocofano, lì la questione sarebbe isolare la paratia tra motore e vano abitacolo, ma è già un lavoro fatto dalla casa madre e per migliorare la situazione dovresti tirar giù il motore per poter lavorare bene, altrimenti non ci passano le mani
    • #12
      l'olio motore è adatto al TDI?
      ovvero ne segue le specifiche tecniche raccomandate?
      sai che per l'iniettore pompa occorre un olio con una additivazione chimica speciale,fatta apposta?
      (non ti sto chiedendo la marca )
      • #13
        magma82 ha ragione, un amico ha la stessa macchina ed effettivamente sembra un trattore...confronto ad un multijet sembra di essere a bordo di un turbostar ..
        "Io speriamo che me la chiavo"
        • #14
          Perchè tutti sti problemi?
          Un pò è normale, essendo iniettore-pompa, però non fa tutto sto casino...
          • #15
            Originariamente inviato da Inox Visualizza il messaggio
            mi hanno messo il castrol all'ultimo cambio di olio in officina, cambiato l'olio in quanto avevo la testa danneggiata ed era trafilata dell'acqua all'interno dell'olio quindi mi hanno cambiato tutto...l'olio è il longlife...quello ke mettono sulle audi...in riferimento al post di shrapnel invece dico che in effetti facendo il confronto con il multjet di un mio amico il rumore del mio motore è molto più accentuato.
            • #16
              Originariamente inviato da Magma82 Visualizza il messaggio
              mi hanno messo il castrol all'ultimo cambio di olio in officina,...l'olio è il longlife...quello ke mettono sulle audi...
              specifiche?
              • #17
                scusa se rispondo ora, guarda non le so, so che mi hanno messo il castrol, quello che hanno nelle officine audi, però la specifica precisa non la so. Dici che il rumore è dovuto all'olio motore?
                • #18
                  Non ti ci scervellare sopra, da possessore di diversi TDI iniettore-pompa, ti confermo che il motore è rumoroso, non c'è nulla da fare, nè olio, nè altri accorgimenti te lo faranno sentire di meno.
                  Per diminuire effettivamente il rumore in abitacolo ha due possibilità, entrambe complicate:
                  1) rivesti con materiale fonoassorbente di alta qualità la paratia abitacolo-motore ed il sottocofano
                  2) monti gli iniettori-pompa del TDI 170, che sono piezoelettrici e non meccanici, quindi più silenziosi
                  In entrambi i casi, il miglioramento non sarà tale da giustificare la spesa.
