alfa romeo 4c GTA
  • Re: alfa romeo 4c GTA
    optional che era veramnte indispensabile mettere di serie ?
    dannazione no, ma -giustamente dal loro punto di vista- visto che c'è la fila x comprarla se ne approfittano.
    Certo, se almeno si fossero degnati di mettere i fari della spider...
      se lo hanno fatto, penso di sì ......
      tu compreresti un audi o bmw da 50 mila euro senza Xeno ? io tutti quelli che conosco li hanno messi optional .......tanto vale metterli di serie e alzare il listino, non ci vedo niente di sbagliato.
      alla fine se 4 mila sono di optional si sono anche mantenuti con l'aumento del listino.
        francamente se avressero puntato su optional più tecnici sarebbe stato meglio
        Originariamente inviato da Sunburn Visualizza il messaggio
        evidentemente a magazzino avevano quelli a "ragno" da smaltire
          del tipo?
          probabilissimo
            del tipo?
            probabilissimo
            quella famosa presa d'aria e radiatore per il cambio ad esempio
              Magari semplicemente non serve? Nessuno ci ha escluso infatti che la sua necessità sia dovuta al fatto che nella spider qualche differente collocazione di alcuni elementi (ivi compresa la zavorra "americana", dato che se non ho capito male la spider è uguale per tutti i mercati) non abbia comportato un peggiore smaltimento del calore e/o qualche ostacolo al normale flusso di raffreddamento interno
              Ultima modifica di Sunburn; 01-03-2015, 19:21.
                da LLCC :
                ....comunque dimenticavo l'aggiuntadella presa d'aria aggiuntiva che il suo costo ce l'ha compreso l'intero kit di raffreddamento della trasmissione.
                E' piu' di un mese che aspetto risposta dal motor village per poter montare la presa d'aria aggiuntiva e non ho ho avuto nessuna risposta ad eccezione che sul mio telaio tale optional c'e' ma e' sbarrato...
                .....Considerando che l'operazione presa aria sx è puro maquillage (non ha una rilevante valenza, non essendo altro che una presa in dinamica per la ventilazione del vano motore, non essendoci alcun radiatore a valle), poco utile se non in caso di misuse con alti carichi e regimi e basse velocità (tipo kartodromo per intenderci, in genere correlato ad un uso molto poco esperto della vettura), non mi preoccuperei di disporne, anche perchè sporca l'eleganza della fiancata.
                In ogni caso se la vuoi assolutamente, e giacchè la tua 4C te la sei pagata e sudata è giusto che tu ne sia padrone, non sarà un problema aggiornare la fiancata sx che a Modena è già in produzione non appena sarà messo tra i ricambi acquistabili: attacchi ed ingombri sono invariati.
                quindi a quanto pare ci sarà anche per il coupè
                  da LLCC :
                  sì ma da quanto brutalmente hai copiaincollato da lì, a quanto pare è una presa che non va ad un nuovo radiatore aggiuntivo, quindi mi sembra che possa starci col fatto che il problema di riscaldamento lo soffra di più la spider per differente dinamica dell'aria all'interno (vuoi per qualche spostamento, vuoi per le placche di zavorra).
                  Ergo è un optional privo di utilità concreta nella coupè
                  Quali altri brillanti optional tecnici dovevano aggiungere secondo te? illuminaci
                    Discorso prezzo:
                    Con i loro optional e il loro listino fanno assolutamente quello che gli pare e questo non è assolutamente motivo di discussione.
                    Se Audi decide che da domani mattina tutte le A1 costan 2000 euro in più perchè ci aggiungono gli xeno led e salcazzo cosa, è così punto e basta.
                    Se Alfa Romeo decide che da domani sono disponibili solo i fari con un tal modo, così è deciso e basta.
                    Discorso migliorie tecniche, presa d'aria:
                    Non è che perchè posti una striscia di testo presa da LLCC allora è Vangelo eh.
                    Altrimenti anche quello che scrive Acme sul Clio Forum deve essere preso come assoluta verità della tecnica.
                    Se Alfa Romeo decide che una certa presa d'aria non è necessaria, non vedo dove sia il problema.
                    Se da domani, facendo ulteriori sviluppi, dovesse esserci un richiamo ed è necessario aggiungere una presa d'aria ok, è un normalissimo richiamo come tanti altri non urlerei "al lupo al lupo, auto di merda" perchè aggiungono una presa d'aria.
                    Vogliamo ricordare il famoso alettone aggiungo all'audi TT prima serie perchè si scaricava il retrotreno ad alta velocità?
                    Il vecchio furgone di mio papà (Transit del 2010 motore 2.2L) ha avuto una sfilza di richiami tra i quali uno era "applicare un rivestimento in plastica sul motore perchè se piove, l'acqua piscia dentro, si bagna il cablaggio degli iniettori e non parte più o si spenge".
                    E ci spaventiamo per una presa d'aria?
                    Vespa GTS 250 i.e: 62000km
                    Ex Punto Gt Rustica®
                    Ex Clio Rs 1 169cv ClioPorco®
                      un bel impianto frenante carboceramico
                      Ultima modifica di roky; 02-03-2015, 13:38.
