Gasolio contro gli insetti: sarà vero?
  • Gasolio contro gli insetti: sarà vero?
    Ciao a tutti.
    Un tizio che lavora presso un autolavaggio, per evitare che gli insetti arrechino danni permanenti alla vernice, e per facilitare la loro rimozione al momento del lavaggio, mi ha consigliato di passare su tutto il frontale (esclusi i fari) un panno leggermente imbevuto di gasolio. Dice che in tal modo si crea un film che impedisce agli insetti di danneggiare la vernice.
    Sarei tentato dal farlo, secondo voi è un buon rimedio o lascio stare?
    Grazie,
    "Io speriamo che me la chiavo"
    Re: Gasolio contro gli insetti: sarà vero?
    Film per film, non è meglio che il film sia di una buona cera non appiccicaticcia e untuosa?
      la paraffina presente nel gasolio è in effetti un buon protettore per la vernice dell'auto, è vero, però è un metodo molto vecchio e decisamente poco ortodosso. E anche untuoso...
      Ti consiglio una cosa, fai passare da un carrozziere un protettore al teflon, per 6 mesi sei apposto e l'auto sarà sempre lucida e perfetta.
        Teflon? a questo punto ne compro una boccetta e me lo tengo. Costi?
          Originariamente inviato da shrapnel Visualizza il messaggio
          è una pasta semitrasparente, è una crema che và data con la lucidatrice DOPO aver lucidato la carrozzeria.
          Mi spiace ma non conosco i costi di questa operazione perchè sebbene è un lavoro che ho fatto fare diverse volte non ho mai pagato io.....
            ho capito, deve farlo x forza un carrozziere...cmq grazie x il consiglio
              io credo che una buona passata di polish (che oltretutto è repellente anche verso lo smog e quella schifezza nerastra che si attacca di brutto alla carrozzeria che di solito si nota nelle gocciolate verticali difficili da pulire) possa essere sempre utile.....la difficoltà resta nel ricordarsi di passarlo spesso!
              Altrimenti viaggia con Bear Grylls sul cofano.....gli insetti non arriveranno mai sulla carrozzeria o sul parabrezza..se li mangierà prima per le proteine...
              ...The truth is out there...
                Metti una zanzariera elettrificata al posto della mascherina
                niente è impossibile
                  usa un buon antizanzare spray
                    il gasolio puzza !!!
                    ed e' pieno di idrocarburi aromatici tossici.
                    meglio la cera apposta oppure spray al silicone trasparente.
                    attenzione pero' che se sta' sul frontale, prima o poi arriva al parabrezza
                    Qui' qualcosa sta' andando a peripatetiche e non solo per modo di dire.
