Ma-Fra Polish Step 2 Dark
  • Ma-Fra Polish Step 2 Dark
    Il Polish Microabrasivo, anti ologramma Polish Step 2 Dark, grazie alla sua nuova formula rigenerante con conponenti innovativi, garantisce una finitura perfetta, rimuovendo ologrammi e graffi quasi impercettibili dalla vernice. Creato appositamente per auto scure o di colore nero, è indispensabile per la cura intensiva di vernici deteriorate, opache o ruvide al tatto.
    Modo d'uso: agitare prima dell'uso, applicare poco prodotto per volta su un tampone medio morbido tipo blue, lavorare a basso numero di giri aumentando progressivamente, con movimenti costanti, incrociando più volte il senso di applicazione, lucidando piccole superfici per volta, fino a consumare bene il prodotto. Insistere, senza surriscaldare la vernice, sulle zone più difficili.
    Ripulire la superficie da eventuali aloni in eccesso e trattare poi con Polish Step 3 per una rifinitura perfetta e un'adeguata protezione.
    Ideale per auto scure!
    Plus:
    - Non sbianca le parti in plastica
    - Idrocompatibile
    - Elimina swirls e forti ossidazioni
    - Elimina segni di carteggiatura leggeri
    - Non contiene siliconi e paraffina
    Ultima modifica di GIOMA®; 14-05-2015, 17:33.
    Ma-Fra
    www.mafra.com
    Re: Ma-Fra Polish Step 2 Dark
    Salve , gentilmente sono interessato al kit
    polish step 1
    polish step 2 dark
    polish step 3
    poi mi serve anche il pulitore spray da 1000ml
    e l'argilla
    mi mandate previo la mia mail
    foto e prezzi dato che non ho trovato un rivenditore
    grazie
    diabloshop@hotmail.it
    a prestissimo
      Ciao Miky, se ci indichi la tua regione di residenza possiamo indicarti un rivenditore Ma-Fra a te più vicino,
      grazie
      Ma-Fra
      www.mafra.com
        salve , ho provato a chiedere a gli autolavaggi con il logo mafra (sicilia Messina)
        ma nulla , non mi hanno saputo aiutare
        gentilemente
        chiedo a te ma-fra
        di mandarmi una email
        con tutte le info
        ne ho bisogno , ho un auto rovinata dalle righe del polish ,
        mi hanno lucidato una vettura con un polish sbagliato.
        attendo foto e info di tutto il kit
        compreso tamponi e spruzzino e plastichina.
        grazie.
        step 1
        step 2 dark
        step 3
          Ciao Miky,
          aiutaci a capire l'entità del "danno" alla tua carrozzeria,
          con delle foto possiamo aiutarti realmente
          Ma-Fra
          www.mafra.com
            ho usato un polish sbagliato e ci sono tutti i segni tipo zampe di gatto
            sono sicuro che con un ottimo trattamento come quello che ho chiesto
            funziona
            gentilmente attendo cio' che ho chiesto in precedenza
            grazie.
            mafra desidero prezzi e tutto affinche ordino tutto quello che ho scritto nel post.
            attendo te con una certa urgenza ..
              Gli ologrammi (le righe che tu descrivi nel post) sono segni che si evidenziano normalmente:
              1. perché non si sa ben usare il tampone; la lucidatura deve avvenire sempre nello stesso senso; il tampone era troppo rigido rispetto al lavoro che si doveva fare (i colori diversi dei tamponi stanno ad indicare il grado
              di “morbidezza” dello stesso.
              2. si è usato un polish troppo abrasivo
              Necessita passare con un polish lucidante STEP 2 per sgrossare tutta la vettura , lavorato con tampone morbido di colore “ARANCIONE” e successivamente ripassare con Polish Step 3 utilizzando tampone “NERO” super morbido.
              Ma-Fra
              www.mafra.com
                salve anche io ho cercato in sicilia nei rivenditori ma fra questi prodotti ma nessuno me li sa trovare per favore voi della ma fra mi potete aiutare mi potete dire anke il prezzo
                  Really appreciate this post. It’s hard to sort the good from the bad sometimes, but I think you’ve nailed it!
                  Men’s Shoes at Primark will give you smart look
                  Ultima modifica di MsMillie55; 17-12-2014, 08:26.
