Ho un problema con il piantone dello sterzo della mia Fiat Punto 3° serie 1.9 JTD. http://www.google.it/imgres?q=pianto...1t:429,r:4,s:0 Questa è l'immagine del pezzo! Quanto costa il pezzo? Lo potrei sostituire io o mi devo rivolgere a un meccanico? Dopo averlo sostituito, bisogna resettare la spia e quindi mi devo rivolgere a un elettrauto o non è necessario?
Piantone sterzo Fiat Punto
Re: Piantone sterzo Fiat Punto
che sfiga di solito era un problema prettamente della seconda serie...comunque di solito si sistemava rifacendo le saldature "magre" o "fredde" nel motorino o cambiando i relè.Se invece da diagnosi ti dà sensori fine corsa allora si devi cambiare tutto il pezzo.Non importa se perdi di un cm o di un Km, l'importante e' l'amore per la tua macchina e per la tua vita!
La quantita' di intelligenza sulla terra e' costante...ma la popolazione e' in aumento.
