_Ford Cosworth_ (8) Cosworth.....Cris invece?!
  • Re: _Ford Cosworth_ (8) Cosworth...Simo ha finito la sua Escort...Cris invece?!
    Dunque la mia scatola guida sembra che perda un po'.
    Alla prima "analisi" senza un ponte e sdraiandomi sotto sembra esserci un MICRO-taglietto sulla cuffietta del semiasse e da li esca la pozzetta di liquido viscoso dell'idroguida.....
    La cosa che mi fa imbestialire č che la scatola guida č praticamente revisionata NUOVA...da un noto "esperto" di Bologna.....che 2 @@, l'ho fatta fare 2 anni fa , ma sta circolando per la strada ADESSO.....
    300€ di revisione, mannaggia la miseria ladra.....:mitra:
    Comunque scusate lo sfogo, alla fine quello che mi interessa adesso č teenere il liquido della vaschetta "power sterring" sempre a livello "max", perchč ovviamente con la perdita č sceso sotto al minimo.
    Che liquido devo mettere? Specifiche?
    grazie boyz
      atf dextron II o III č identico ...cmq se perde č il paraolio.... si puō cambaire anche sul posto ... č pių sbattimento che costo..
      ...ABBUSIVIŪ TRIVENETI
      WWW: ABBUSIVIŪ TRIVENETI - @: abbusivi.triveneti@libero.it
        immaginavo che fosse anche il paraolio....e infatti devo farlo controllare e cambisare nei prossimi giorni dal prep...il mio unico problema č tenere il liquido al max e pulito "sotto" con uno straccio in moo che non si imbratti nulla.
        Quindi ATF dextron....ma dove lo trovo????
          anche alla coop...
            si si preso e messo....
              Grazie Baronz, ho montato volante un manometro dle turbo, e sto regolando l'unica cosa e che non so se funziona l'overboost
              " THE PRESIDENT OF SPEED CAR RACINGTEAM "
                intanto prova a vedere se l'attuattore č ok e funziona correttamente. Poi vedi se funziona l'overboost.
                  MI dici come fare le prove grazie mille....altra cosa sono andato al ricambista per la vaschetta ma nada.....ora sto cercando in rete qualcosa.
                    con una pistola per depressori devi misurare il movimento dell'astina a banco e verificare che il movimento sia libero e corretto e che una volta montata sul turbo tale movimento sia sempre lo stesso e pari e che vada ad aprire lo sportellino...
                      Si questa prova l'ho gia fatta e funziona....
