Risultati da 1 a 10 di 25
    Smanettone
    Mar 2013
    103
    Fiat Tipo 2015
    Moduli/Centraline aggiuntive
    Volevo chiedervi quale centralina aggiuntiva potrei acquistare per il mio JTD.
    Premetto che non sono interessato ad alcuna modifica permanente, per cui non mi interessa cambiare la mappatura, anche se in tanti diranno che è la cosa migliore, ma a me non INTERESSA questo intervento.
    Ricerco un 15 cv, non di più, cosi come un aumento della coppia, niente di esasperato per non gravare troppo sulla frizione.
    Un po di confort di marcia in più, usando di meno il cambio.
    Banned
    Aug 2011
    a casa
    948
    punto evo 1.6 d 1xx
    Re: Moduli/Centraline aggiuntive
    I moduli digitali vanno benissimo sui vecchi JTD specialmente quelli in vendita a pochi euro su EBAY
    L`auto consumera`di piu`.
    Gli iniettori inizieranno a pisciare per le elevate pressioni del rail, la pompa di alta pressione ti maledira`fino a quando non schiattera`
    La valvola EGR per colpa del particolato prodotto in quantita`enormi rimarra`aperta `ed intasera`i collettori di aspirazione, e il sensore MAP in poche migliaia di km.
    La frizione se e`gia`malandata slittera`quasi subito.
    Del resto se uno non vuole spendere soldi per la mappa, ma li vuole spendere da pompisti e meccanici qual`e`il problema ?
    Ultima modifica di peg; 01-06-2013 alle 12:24
    Principiante L'avatar di Labradorino
    Jul 2012
    38
    82
    Alfa Romeo 147
    ...non concordo...io monto da circa 2 anni un modulo aggiuntivo della TBox sulla mia alfa 147 1.9 jtdm e il motore nn ha mai manifestato alcun problema..l auto é decisamente più divertente da guidare e i consumi sono rimasti pressoché invariati.....poi assieme al mdulo sull accelleratore sempre TBox ..una scheggia..!!..poi é ovvio che una rimappatura garantisce maggior potenza..ma anche un modulo d buona marca(nn cineserie)dice la sua..!!
    Smanettone
    Mar 2013
    103
    Fiat Tipo 2015
    Citazione Originariamente Scritto da peg Visualizza Messaggio
    Ritengo la tua risposta poco professionale, evidentemente non sei riuscito a comprendere quanto scritto sopra.
    Millennium Member L'avatar di marchese jtd
    Mar 2011
    2,987
    fiat bravo jtd 105cv
    io ho avuto un modulo sul jtd 105 dell'italian box,regolato leggermente più della metà,a ore 6 sul trimer.
    La differenza si sentiva,giusto quei 10-12cv reali
    Se la vuoi utilizzare come hai detto tu nel post,va bene,se inizi ad alzare il trimer non va bene
    I nostri iniettori bosh sono nati per lavorare a determinate pressioni,nel mio caso 1350bar,come in ogni costruzione di un oggetto ci deve essere un pò di tolleranza,nel caso di bosh,fino a 80-100 bar in più mantengono bene senza alcun problema
    Ogni 100 bar sono più o meno 10cv di guadagno,quindi regolandolo a metà dovresti essere tra i 12-15cv.
    Il diesel in questo modo non viene aumentato di molto la portata,ma la pressione,quindi non avrai tutto questo fumo o sporcizia,però fai sempre il calcolo che stai sollecitando leggermente in più la pompa e gli iniettori.
    Io l'ho avuto per 40000km,i consumi sono rimasti invariati,se schiacciavo però consumava un pò di più,se camminavo costante,leggermente in meno.
    dopo 40000km il grado di correzione degli iniettori era uguale a quando avevo montato il modulo,quindi agli iniettori non gli aveva fatto niente,però io ogni 6 mesi un mezzo litro di olio due tempi c'è lo mettevo in un pieno.
    La valvola egr la mia è tappata e non ti so dire.
    i collettori e il sensore turbo la sporcizia è rimasta invariata,li ho smontati completamente
    Ho potuto costatare che appena messo il modulo la macchina fumava leggermente in più per un paio di giorni,secondo me la maggiora pressione ha pulito leggermente gli iniettori
    Banned
    Aug 2011
    a casa
    948
    punto evo 1.6 d 1xx
    Citazione Originariamente Scritto da Hi Way Visualizza Messaggio
    Evidentemente nel 2013 ancora c`e`chi come te non ha capito che i moduli aggiuntivi non servono a niente.
    Per aumentare 10 cv di solo rail bisogna alzare la pressione nel condotto di circa 250 Bar.
    Inoltre senza spostare il limitatori si guadagnera`solo coppia in basso mettendo sotto stress frizione e cambio.
    Se poi hai posto la domanda per ricevere consensi ,li avrai solo da uno che non capisce niente di motori.
    Labradorino docet.
    ANALizatorE L'avatar di alexvts85
    Mar 2007
    novi ligure
    35
    8,987
    bravo stronzo gdf
    Mk indy zx12R
    il succo del discorso è :vuoi tenere l'auto più dei 150-200mila km? se si evita il modulo, se no vai di modulo e prega dai 120mila in su...( ma non sarà colpa nostra se, nel caso, dovrai sganciare 500 euro di iniettori )
    aggiungo che se il jtd è il 150( su 156 l'hanno fatto???) il modulo potrebbe portarti a compromettere il già delicato volano, semplicemente perchè le mappature BUONE cercano di limitare la coppia a determinati carichi per non stressarlo, con un modulo economico/non programmabile/ non tecnologicamente avanzato non è possibile
    Ultima modifica di alexvts85; 02-06-2013 alle 10:58
    (cit.zovert)
    WikiNociva
  8. #8
    Mar 2011
    2,987
    250 bar per 10 cv?non esageriamo dai,l'ho scritto io 100 bar 10 cv,questo è il rapporto
    regolandolo a metà si può viaggiare tranquillamente senza danni,ricordiamo che nelle mappature viene toccata la pressione rail di 60-80 bar,che poi parti una pompa a 200000 credo che non sia nulla di particola,anzi ha durato già tanto,stessa cosa gli iniettori 200000km io ci metterei la firma,vedo tante auto nuove che le spaccano come caramelle,la bosh consiglia di revisionare gli iniettori 100000km.
    Quindi tutte le rotture non le imputiamo ai moduli,perchè auto mappate con turbine,iniettori,kit frizioni ecc ecc rotto per causa mappe ne ho viste parecchio.
    La frizione non ha nessun problema con il modulo settato in quel modo,è più pericolosa la mappetta da 20cv,per forze di cose sviluppa più cv e coppia.
    Anche se le regoli la potenza è quella,non si può fare il ragionamento di spostare la coppia dove si vuole lasciando i gradini sulla curva,ma deve essere più lineare possibile
  9. #9
    Smanettone
    Mar 2013
    103
    Fiat Tipo 2015
    Labradorino docet.
    Evidentemente non sei nemmeno in grado di comunicare con le persone, che ci stai a fare sui forum, in due post sei riuscito ad offendere tante persone.
    Metti l' anima in pace, rilassati e cerca di accettare chi nella vita non la pensa come te.
    - - - Aggiornato - - -
    Ringrazio @alexvts85, @Labradorino e @marchese jtd per le risposte date.
  10. #10
    Mar 2007
    novi ligure
    35
    8,987
    bravo stronzo gdf
    Mk indy zx12R
    Citazione Originariamente Scritto da marchese jtd Visualizza Messaggio
    regolandolo a metà
    dipende da modulo a modulo,alcuni "cinesi" sparano altissimo
    (cit.zovert)
    WikiNociva
