Valvola EGR questa sconosciuta...
  • Valvola EGR questa sconosciuta...
    Salve ragazzi,
    mi piacerebbe avere un consiglio visto che questo problema mi sta facendo impazzire ormai da un anno, premesso che ho una punto 1.3 Multijet del 2006. L'auto è sempre andata bene, circa un'annetto fa ho rifatto la catena di distribuzione, durante il periodo estivo mi si è accesa la luce di "avaria del motore".
    Il meccanico (non di fiducia ma un autorizzato fiat del posto) mi dice che è la valvola EGR per risparmiare mi dice che prova a fare una pulizia...tutto ok fino a settembre, quando il problema si ripresenta, questa volta senza spie accese, l'auto va a singhiozzo e durante il tragitto comincia a cacciare fuori fumo bianco e devo proseguire solo con la seconda.
    Dal meccanico mi viene detto che è la turbina, mi viene sostituita e lo stesso meccanico mi dice che l'auto era piena zeppa di detriti, per cui dovevo nei limiti del possibile "tirarla" per spurgarla....fatto sta che dopo 2 mesi ricomincia a singhiozzare.
    Riporto l'auto dal meccanico, e questa volta la porto pure da uno specialista di pompe iniezione e mi viene confermato che si tratta della valvola EGR nuovamente, mi viene ripulita ancora una volta e va avanti un'altro mese.
    Dopo un mese ancora una volta l'auto va a singhiozzo, essendomi rotto acquisto una valvola EGR nuova e la porto dal meccanico di fiducia che me la monta.
    Due giorni dopo, l'auto va ancora una volta a singhiozzo...a questo punto mi chiedo e vi chiedo:
    1- Meccanici incompetenti che non hanno trovato il vero problema
    2- Auto da esorcizzare
    Re: Valvola EGR questa sconosciuta...
    falla chiudere!
      Che tragitti fai? io ho sentito che i 1.3 mj in città fanno chiamare in causa tutti i santi
        e`inutile cambiare la valvola egr se non si pulisce il collettore di aspirazione e il sensore MAP.
        Purtroppo la egr e`una bega prima la si esclude meglio e`!!
        p.s
        se e`la 90 cv fai controllare la geometria variabile che spesso si blocca.
        Ultima modifica di peg; 16-03-2014, 19:26.
          Con quale frequenza si verificano questi problemi?
            Purtroppo l'auto la utilizzo molto spesso in città, anche se percorro diversi chilometri in tangenziale quasi ogni giorno e il più delle volte senza traffico.
            Il problema praticamente dalla scorsa estate non è mai stato risolto, tranne 2-3 settimane quando mi fu pulita la valvola vecchia. A maggio ho la revisione, quindi per escluderla dovrei trovare un meccanico con i contro.... per farmi fare un buon lavoro?...
              sicuramente il meccanico che hai sentito ora non è in grado di fare una diagnosi come si deve....non si può andare avanti a tentativi cambiando di tutto e di più (tra cui il turbocompressore che è cmq una spesa abbastanza alta).
              il problema iniziale si era verificato con l'errore in diagnosi "EGR" quindi io partirei da lì....quasi sempre cmq il primo intervento che si fà è chiuderla con un lamierino.
              hai provato anche in seguito a fare di nuovo una diagnosi elettronica?
                si fabryh hai ragione, tant'è che io effettivamente sono a riserva (di soldi), dopo aver cambiato valvola egr e turbina, oltre ad avere pagato per due volte la pulizia della valvola precedente...
                la diagnosi elettronica fatta in seguito non riscontrava problemi...
                  L'egr sul Mjet 1.3 va esclusa per via elettronica, se si chiude con il solito lamierino si accende la spia motore!
                  Una prova comunque la puoi fare: stacca il connettore e provala così: se l'auto va meglio l'egr non sta funzionando correttamente; dopo 3 avviamenti si accenderà la spia, ma ricollegando il conettore dopo un pò dovrebbe sparire.
                  Per vedere se ci sono errori e quali sono puoi anche pensare di prendere una di quelle interfacce bluethooth per la presa diagnosi: vedrai gli errori usando il tuo smartphone con l'app "torque" o simili.
                    YodaDJ ho fatto il test che mi hai consigliato, ho staccato lo spinotto della valvola e l'auto va una meraviglia, senza strattoni, nessun problema in salita e addirittura a prima vista, sotto sforzo, non c'è neanche tutta quella fuoriuscita di fumo....per ora alla prima accensione nessuna spia.
                    Che mi consigli di fare? se lascio la valvola staccata l'unico problema, elettronicamente parlando, è solo la spia sul cruscotto?
