Ripristinare carrozzeria verniciata MALE!
  • Ripristinare carrozzeria verniciata MALE!
    Ipotiziamo un veicolo che è stato verniciato proprio male...
    Nel senso, non ci sono colature, non ci sono pennellate, ma la verniciatura è stata data chiaramente da chi non ha la mano e quindi si presenta in alcuni punti lucida e in altri opaca, con i segni delle spruzzate...
    Si può ripristinare?
    Nel senso, non mi interessa un risultato perfetto, anzi, ma almeno omogoneo, anche opaco!
    Lavorando su tutta la superficie con carta vetra fine (1000, 2000 o addirittura 5000) si riesce a opacizzare omogeneamente la carrozzeria?
    Non con la carta... Se è difforme come lucentezza, a causa di strato non omogeneo di vernice, una lucidatura fatta bene fa miracoli. Idem se la verniciatura è ok ma la finitura è stata approssimativa...
    Se invece parliamo di cole bucciature etc, son caxxi.
      Re: Ripristinare carrozzeria verniciata MALE!
      Dici che basta una lucidatura per rendere omogenea la carrozzeria?
      Beh, non male se è così... me lo immaginavo già opaco, ma se si riesce a mantenere lucida ancora meglio..
        con prodotti / tamponi professionali (3M o altro) e una rotorbitale forse si riesce a conferire un ottimo risultato omogeneo, poi sigillante a base siliconica e una bel trattamento nanotecnologico.
        Ovvero un bel trattamento di detailing.
          Originariamente inviato da focus1.8 Visualizza il messaggio
          Non sai ancora di che parlo, ma fidati che roba di detailing non fa al caso!
          Voglio solo eliminare quelle "sfumature" tra lucido e opaco che ci sono sulle superfici più in vista
          Ultima modifica di tia.wrc; 21-03-2014, 14:15.
            guarda che la "prima parte" che ho dettagliato non è altro che una LUCIDATURA.
              No no, non mi riferivo alla prima parte, ma al sigillante e al trattamento nanotecnologico
                null
                Tia, se è SOLO differenza di quantità si. Se sono mani ripassate in secondo tempo, trasparente o vernici date per riparazioni successive o altro, per i miracoli si va a Lourdes ...
                Però ti ripeto, una lucidatura professionale, con prodotti di qualità tira via tutti i segni e gli "stacchi" dovuti a differenza di rifrazione. Oltretutto i prodotti odierni di qualità fungono anche da "turapori" rendendo più lucida la carrozzeria....conosco carrozzieri che "svecchiano" auto di dieci anni lucidandole... e per un paio d'anni mantengono bene.
                Quando ho verniciato la GT in carrozzeria hanno lucidato un Mercedes C 200 di dieci anni. Blu tutto opacizzato... Sembrava appena uscita dal forno come la mia punto. Poi ok, ora ovviamente la mia auto ancora rispecchia ed il Merdacessa si sta riopacizzando... Ma io ho speso dodici volte tanto quello della lucidatura....
                  Beh, fosse solo un discorso di opacizzazione della carrozzeria so bene che è possibile riportarla allo splendore.
                  Il problema è che qui il veicolo è stato riverniciato alla cacchio penso nemmeno in un forno, e quindi anche se non ci sono colature si vede lo stacco delle pistolettate...
                  E spero non sia stato fatto un lavoro a bomboletta
                  Altrimenti, carteggio e lo porto tutto opaco..
                    Se sono proprio tinte diverse e date in tempi diversi non puoi fare niente.
                    Anche carteggiando, a parte il rovinare la vernice e romperti le palle, saranno due opachi diversi...
                    Se è così grave la situazione l'unica soluzione è riverniciare tutto.
