Fari con posizione a led
  • Fari con posizione a led
    Una domandina : ma se si bruciano i led (o l'elettronica) posizionati nei fari (o nelle luci posteriori) sono riparabili o c'è da comprare un fanale nuovo?
    Re: Fari con posizione a led
    Mi sa che devi comprare il fanale nuovo. Bella fregatura.
    A meno di non essere capaci a farlo da solo, ma credo sia un bello sbattimento.
      C'ho discusso 10 minuti col fratello della mia ragazza. Io sostenevo che c'era da cambiare il faro, lui non lo reputava possibile
        sulla punto si cambia il fanale !!
          dipende! se l'elettronica e' accessibile potrai sempre ripararlo con 4 soldi, se non e' accessibile devi cambiare per forza.
          qual'e' il miglior motore del mondo??? semplice! la vagina:
          la si fa partire con un dito,si auto lubrifica,si adatta alla larghezza di qualsiasi pistone e una volta al mese si cambia l'olio da sola.
            ma all'elettronica ci si arriva bene (smontando il faro) o comunque bisogna aprirlo e poi richiuderlo sperando di sigillarlo bene?
              Non posso dire la totalita', ma sicuramente la maggior parte son siggilati. Va cambiato il fanale, oppure armarsi di santa pazienza e aprirlo da soli, ma non e' mica una cosa facile.
                se e' saldato a ultrasuoni e' inutile perdere tempo, se cerchi di aprirlo hai 99 possibilita' su 100 di romperlo.
                  Confermo!!!
                  su giulietta va cambiato il faro!!!
                    la tendenza consumistica è quella......si rompe un componente e si cambia tutto il pezzo.......
