Gomme invernali, multe in estate
  • Gomme invernali, multe in estate
    Leggevo su Ansa.it sezione motori che non si può tenere le estive in estate pena multa.
    Veniva anche citato però l'indice di velocità, che con le termiche sò si possa "diminuire", e proprio questo dovrebbe essere il punto attaccato dalla direttiva.
    Ma se monto gomme invernali con indice di velocità regolare mi possono multare se le monto in estate? (le termiche che ho sul furgone sono al secondo inverno e tanto vale sfruttarle fino alla fine, pensavo)
    Re: Gomme invernali, multe in estate
    interessante , ma estate, parli proprio di luglio agosto ?
      leggevo che, scaduto l'obbligo (scade domani) c'è un mese di tempo è poi scattano le sanzioni.
      Io sul furgone ho gomme termiche ormai "non più termiche" ma buone come carcassa, volevo arrivarci fino al prossimo inverno così da comprare 4 termiche e buttare quelle che ho su ora
        ma non sei ancora al limite con le tacche ? quando dici non più termiche?
          C'ho già fatto 2 stagioni e iniziano ad essere un po' consumate, il prossimo inverno le avrei messe nuove lo stesso
            Non sono al corrente di questa normativa. Conosco l'obbligo delle invernali, non l'opposto.
            Ammetto però di non essere aggiornatissimo in materia...resto in attesa di info....è una notizia paradossale IMHO però essendo in Italia..
              https://www.ansa.it/motori/notizie/r...b398e487e.html
              Sembrerebbe solo un discorso di indice di velocità
              "Il motivo della sostituzione - precisa Assogomma - è il codice di velocità degli pneumatici. Infatti, l'uso di pneumatici di tipo M+S con codici di velocità inferiori rispetto a quelli riportati in carta di circolazione, come sono gli pneumatici invernali, è consentito solo nella stagione fredda. La regola invece è quella che gli pneumatici montati su un veicolo debbano sempre avere caratteristiche prestazionali uguali o superiori a quelle indicate in carta di circolazione."
                io sò anni che giro con le m+s tassellate anche d'estate, nessuno m'ha mai detto nulla
                  Ma che indice hai?
                    Una mezza verità è una totale bugia.
                    Gli m+s sono omologati a parte se l indice di velocità è minore rispetto all'estive. Quindi dove sta l'inflazione?
                    Nel fatto di montare una gomma omologata?
                    A parte questo io non so come si possa tenere su le m+s in estate, io avevo notato che entravano in crisi anche ad andature molto tranquille se la temperatura superava i 15 gradi
