ciao a tutti, navigando su un forum inglese http://www.fiatforum.com/stilo/34564...go-faster.html ho letto che è possibile montare l'albero a cammes dell'alfa 1.8/2.0 twin spark sulla stilo 1.8 che avrebbero lo stesso profilo sportivo dell'abero colombo & bariani della stilo 1.8 profilo stradale!che costa + di 800 euro!invece quello dell'alfa lo prenderei allo sfascio o su ebay logicamente usato, il motore è lo stesso (pratola serra)cambia la testata con il TS che ne pensate?andrà bene?vale la pena? prima di smontare mezzo motore volevo essere sicuro!grazie.
albero a camme alfa TS 1.8/2.0 x fiat stilo 1.8
Re: albero a camme alfa TS 1.8/2.0 x fiat stilo 1.8
quindi dipende tutto dagli angoli se posso montarli?sul sito colombo & b. c'è scritto per le alfa 1.8-2.0 angoli di lavoro 272°/258° per la fiat 1.8 con variatore di fase 258°/258° cosa significa?vanno bene?Viaggia più veloce chi viaggia da solo
Originariamente inviato da giuseppucci75 Visualizza il messaggioquindi dipende tutto dagli angoli se posso montarli?sul sito colombo & b. c'è scritto per le alfa 1.8-2.0 angoli di lavoro 272°/258° per la fiat 1.8 con variatore di fase 258°/258° cosa significa?vanno bene?
Originariamente inviato da giuseppucci75 Visualizza il messaggioboohhh non ci ho capito niente!eventualmente se cambio l'albero a camme che devo rifare pure la distribuzione?
non ci capisco niente angoli uguali o no!! se i motori sono uguali andranno bene le camme penso o no? dovrebbe cambiare solo la testata perchè gli ingegneri dell'alfa in quel periodo si erano fissati con le doppie candele (twin spark)Ultima modifica di giuseppucci75; 27-07-2014, 23:09.Viaggia più veloce chi viaggia da solo
Originariamente inviato da giuseppucci75 Visualizza il messaggionon ci capisco niente angoli uguali o no!! se i motori sono uguali andranno bene le camme penso o no? dovrebbe cambiare solo la testata perchè gli ingegneri dell'alfa in quel periodo si erano fissati con le doppie candele (twin spark)
Originariamente inviato da AntonioCooper Visualizza il messaggioma si che andranno bene se i motori sono uguali, quello che sto cercando di dirti è che devi comunque chiedere BENE a un preparatore..sai alla fine non è che le macchine si smontano e montano così a casaccio no?Viaggia più veloce chi viaggia da solo
