Dati danneggiati dietro PowerPoint 2003 grafici
  • Dati danneggiati dietro PowerPoint 2003 grafici
    Ciao,
    Abbiamo circa 50 utenti che lavorano da casa tramite un Microsoft terminal server e in ufficio su Microsoft PowerPoint 2003 presentazioni. Ultimamente abbiamo avuto circa dieci utenti corrompere i file PowerPoint dopo che avevano lavorato sul file tramite il server terminal la notte prima. Penso che questo è correlato al loro lavoro su file in remoto ma non hanno idea di come ciò potrebbe essere causato. La più frequente di errore appare quando si tenta di modificare i dati grafici dietro "l'applicazione server, file di origine o un elemento non può essere trovato o ha restituito un errore sconosciuto. Potrebbe essere necessario reinstallare il server di applicazione'.
    Ho studiato l'errore e lo abbiamo trovato sul sito web di Microsoft ma essi implicano Norton Antivirus come il colpevole. Non abbiamo e software AV sul terminal server o fileserver dove il file è memorizzato in modo che ho per escludere tale possibilità.
    Qualcuno ha qualche idea?
    Re: Dati danneggiati dietro PowerPoint 2003 grafici
    Applicare guida o il software sviluppato per il ripristino corrotta .ppt e .pptx https://powerpoint.recoverytoolbox.com/it/ Recovery Toolbox for PowerPoint
    Manualmente la guida di restauro...
    1. Avviare il vostro Microsoft PowerPoint facendo doppio clic sulla relativa icona sul desktop. Crea una nuova presentazione vuota e fare clic su "inserisci" tab per selezionare il "diapositive da file". Verrà visualizzata una finestra di dialogo.
    2. Sfoglia nella finestra di dialogo per individuare il vostro corrotto file PowerPoint. Fare clic su "inserisci tutti" opzione. Fare clic su "Insert Per inserire singole diapositive" nel caso in cui la prima opzione non funziona. Passare alla fase successiva se il programma rifiuta ancora di aprire il tuo corrotto file PowerPoint.
    3. Utilizzare Microsoft Word per aprire il corrotto file PowerPoint. Questo di solito funziona se la presentazione è testo-pesante. Fare clic su "Start" e avviare Word dall'elenco dei programmi. Fare clic su "File" e poi fare clic su "Apri". Sfoglia file per individuare il vostro corrotto file di PowerPoint. Quando si individua, fare doppio clic su di esso. Ciò consentirà di ripristinare solo la parte di testo del corrotto presentazione PowerPoint. Passare alla fase successiva se questo non funziona.
    4. Spostare il corrotto file PowerPoint da un flash drive, disco rigido esterno o un altro drive sul tuo disco rigido. Fare clic con il pulsante destro sul file in PowerPoint e fare clic su "Copia". Accedere alla vostra scelta posizione alternativa, fare clic con il tasto destro su uno spazio vuoto e fare clic su "Incolla". Aprire il file di PowerPoint. Procedere con il passo successivo se non è possibile aprire il file.
    5. Rinominare il file in PowerPoint facendo clic con il pulsante destro del mouse su di esso e scegliere "Rinomina". Spesso un semplice rinominare aiutano a risolvere i problemi associati con il file danneggiato.
