Ragazzi quanto ve ne capite di motori?..................una piccola domanda: perchè un motore 2000 di cilindrata è chiamato così?..................buttatevi e da qui si vedrà i veri intenditori .......................io dopo anni di smontare e montare lo saputo solo oggi..
chi se ne intende
Mi smerdo x primo....
Non è la quantità di aria che i pistoni possono "muovere" nell'insieme????
Un 2000 dovrebbe contenere 2 lt di aria nei pistoni...
Dai... linciatemi....
Semplicemente perchè la differenza tra il volume disponibile per l'aspirazione di miscela e il volume di spazio morto......il tutto moltiplicato per 4 se è un quadricilindrico fornisce la cilindrata di all'incirca 2000 centrimetri cubi!!!! In poche parole è la corsa x l'alesaggio (area del pistone)x N° di cilindri......se si parla di cilindrata totale del motore.
A parte che i pistoni non contengono aria.....al massimo la comprimono.....
Ma che mi dici Shagrath!!!!!!! Vergognaaaaa!!!!My dream website. ...[B]My motorbike
"Le nuvole non hanno regole...perchè non hanno mai rinunciato alla loro libertà di sognare..."[color=blue]"Burn your rubber..not your soul..."
Hornet&Z dreams
Messaggio originariamente postato da Pegaso ice
pecoroni
Siete dei pecoroni... IO LO SO!!!!!!!!!
Perchè sono motori con il millennium bug, ovvero a capodanno del 2000 hanno smesso tutti di funzionare.
Devi scaricare dal sito della Microsoft la patch motore2k
'gnoranti.
Fra la risposta ve la do più avanti ....ma ragiona un attimo ......es... la yabusa è un 1300 di motore......... secondo te come sono i pistoni?.....sono come quelli della switt di raptus (per esempio) ...non credo.............non è difficile basta ragionarci ................secondo te una seicento 900....se ci metti il motore di un CBR 900 si muove ....non penso ti assicuro che così come lo da la fabbrica non va anvanti montato sulla scocca della macchina...............e te dirai................ ma perchè hanno la stessa cilindrata?...........e perchè i motori delle moto arrivano a 13000giri senza problemi?....... ciao ci pensiamo dopo
Messaggio originariamente postato da gabriele2
io avevo chiesto solo una semplice formuletta...
