Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Filtri K&N vs Bmc
    Oct 2018
    Napoli
    20
    26
    Peugeot 206 1.4 16V
    Filtri K&N vs Bmc
    Al prossimo tagliando vorrei mettere alla mia Peugeot 206 1.4 16V un filtro aria leggermente più permeabile (rimanendo sempre tra quelli a pannello): le marche che ho preso in considerazione sono Bmc e K&N! Quale consigliate? Avete esperienze dirette?
    Grazie a tutti in anticipo!
    Inviato dal mio E6633 utilizzando Tapatalk
    troublemaker stage 5 L'avatar di VRC
    Dec 2002
    Cesena
    39
    5,813
    Ferro Svedese
    XL125R WIP
    Re: Filtri K&N vs Bmc
    Non cambia pressoché nulla, la permeabilità tra i due è quella ed essendo comunque prodotti di buona qualità sono duraturi allo stesso modo.
    Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
    Oct 2018
    Napoli
    20
    26
    Peugeot 206 1.4 16V
    Grazie mille per la risposta!
    Dec 2002
    Roma - Milano
    37
    75,817
    Opel Meriva 1.4 16V
    DDFactory-BM4-FZ6S2F
    Li ho avuti entrambi, uno vale l'altro, k&n leggermente più costoso ma sono simili come ottima qualità.
    Ma sono ad olio, devi prendere anche il kit per pulire e rioliare.
    Mentre con un più moderno in poliestere soffi e via.
    Oct 2018
    Napoli
    20
    26
    Peugeot 206 1.4 16V
    Purtroppo so (almeno dalle fonti cui ho attinto io), che i filtri in poliestere hanno minor potere filtrante rispetto a quelli in carta o cotone...
    Alla fine un lavaggio e un'oliata annuali non sono un problema!
    Comunque grazie per il consiglio!
    Dec 2002
    Roma - Milano
    37
    75,817
    Opel Meriva 1.4 16V
    È la perdita di tempo che scoccia.
    Dec 2002
    Cesena
    39
    5,813
    Ferro Svedese
    XL125R WIP
    Ho sempre usato solo filtri lavabili.
    E, al contrario di quanto consigliato, ho sempre effettuato i lavaggi con prodotti comuni, asciugatura con phon (certo, bisogna evitare di cuocerlo, il filtro, ma ricordiamoci che "vive" in un vano motore, non in un frigorifero, di norma) e oliatura con olio specifico solo se mi ricordo di prenderlo, altrimenti ho usato oli che vanno dallo svitol all'olio idraulico 32cSt.
    Per la pulizia vanno benone il fulcron, o lo sgrassatore domestico, o (meglio) gli sgrassatori concentrati che si usano per pulire le macchine utensili, e lavorando su un tornio mi passano tra le mani spesso.
    Sul diesel (diretto cilindrico Kingdragon) lo lavavo ogni 10-12.000km, adesso sul Volvo a GPL ho un pannello BMC che è lì da 40'000 e passa km e ha appena un velo di sporco sopra.
    Dovrei pulirlo prima delle ferie...ricordatemelo!
  8. #8
    Dec 2002
    Roma - Milano
    37
    75,817
    Opel Meriva 1.4 16V
    Rimane comunque una perdita di tempo, sui miei mezzi ho usato 3 bmc, 2 K&N, al momento ho un DNA (simile bmc k&n) sulla moto e uno in poliestere sulla prima macchina che è a quota 180 mila km, appena scade la garanzia lo metto anche sulla seconda macchina, funziona benissimo ed è comodissimo.
  9. #9
    Oct 2018
    Napoli
    20
    26
    Peugeot 206 1.4 16V
    Alla fine io percorro a stento 3000 km all'anno! Serve un bel po' di tempo per sporcare il filtro! Ciononostante pago il mio meccanico e lo faccio lavare a lui, così siamo tutti felici e contenti!
    Seriamente parlando: il filtro in poliestere lo scarto (ho letto troppe recensioni negative).
    90% prenderò un bmc a pannello.
    Dovrei avere un sound leggermente più aggressivo, vero? Secondo voi riscontrerò migliorie nell'erogazione? Ovviamente non pretendo aumenti di potenza
    In fatto di potere filtrante, il filtro in cotone è superiore a quello in carta o mi aspiro ogni tipo di sporco?
  10. #10
    Dec 2002
    Cesena
    39
    5,813
    Ferro Svedese
    XL125R WIP
    Se fai 3000km annui lo puoi pulire tra 20anni.
    Cambi di rumorosità zero, è la cassa che silenzia, non il filtro.
    A occhio (test con straccetto bianco a valle del filtro) il pannello oliato filtra meglio della carta!
