Ciao a tutti, ho un'alfa 155 1.7 TS del 95 che non ne vuole sapere di frenare come si deve. Appena l' ho presa frenava pochissimo, e il freno a mano era assente, per cui ho sostituito tutti e quattro i dischi e le pastiglie, cambiato l'olio effettuando numerosi spurghi e alla fine si è presentato un problema con il ripartitore di frenata che è stato quindi sostituito. Già che c'ero ho messo i cavi freno a mano nuovi. Ora la macchina frena meglio e il freno a mano funziona, ma la frenata non mi piace per niente... Premetto che fin'ora, avendo 20 anni, non ho guidato molte auto, ma già rispetto al Ford transit con freni post a tamburo del 2005 frena la metà... Provo a descrivervi la frenata: se do il "pestone" con tutta la forza inchiodano tutte e quattro le ruote, ma se vado a frenare progressivamente il pedale diventa duro, ma la frenata non è "proporzionale" alla pressione del piede sul pedale... È come se man mano che schiaccio sempre più forte il pedale l'auto freni si più forte, ma non quanto dovrebbe... Se per esempio inizio a frenare leggermente per 2 secondi e poi affondo, non inchioda... Io avevo pensato ai tubi in gomma, che dopo 25 anni siano diventati molli e che "assorbano" troppo la frenata quando freno progressivamente... Altrimenti la pompa, ma mi sembra strano perché perdite non ce n'è, il pedale non affonda, non ha giochi strani... Dite che possa migliorare la situazione montando tubi in treccia? Mi ricordo che sul motorino vecchio di 25 anni montandoli la frenata era migliorata moltissimo.
Alfa 155 non frena
Re: Alfa 155 non frena
Sensazione simile avuta sulla micra k12 diesel
Ho rifatto l'intero impianto frenante senza mai essere soddisfatto della risposta in frenata... Poi quando ho sostituito il motore ho finalmente avuto la sensibilità che cercavo. Era il depressore dei freni (stava già installato sul motore che ho messo), quindi probabilmente come nel mio caso devi cercare il problema nel servofreno.
Membrana, valvola, tubo servofreno, depressore (se lo monta, può essere anche di no). Ti conviene verificare queste cose.
P.s. usa un fluido freni di qualità e marca conosciuta, fa veramente la differenza nel mantenere prestazioni costanti anche in condizioni più estreme
Il polmone dopo 20 anni quasi sicuramente ha perso tutte le regolazioni quindi bisognerebbe smontarlo e revisionarlo.
ma si fa molto prima a sostituire l'insieme pompa/polmone.In quel paese dove tolgono la sanità ai cittadini per finanziare l'invasione.
Ragazzi nuovo aggiornamento, scendendo giù per una discesa ho tiratoe qualch frenata decisa fino a bloccaggio ruote, e dopo due inchiodate alla terza mi ha fatto un ciocco bruttissimo, in pratica subito dopo aver dato il pestone il pedale mi è "tornato su" facendomi sentire sul piede una specie di "clak", insomma è tornato su di botto... Mi è successo tre volte e alla terza volta ho sentito uno sbuffo prolungato provenire dal pedale, mentre il pedale piano piano tornava su...
Alla fine come è andata? Hai risolto?
Originariamente inviato da GIOMA® Visualizza il messaggioAlla fine come è andata? Hai risolto?
