Buongiorno ragazzi, sono possessore di Clio 3 20th anniversario. Ho montato all'anteriore degli AP Focal 130AS (Kit 2 vie) e al posteriore dei coassiali Focal 130AC (della stessa serie). Ora avrei bisogno un raccordo che faccia suonare bene il tutto, sfruttando la sorgente di serie. Sono indeciso tra un amplificatore semplice 4 o 5 canali (il 5o per un eventuale subwoofer in futuro, massimo da sottosedile però) oppure un amplificatore con DSP. Le mie esigenze sono di sentire un suono più nitido senza distorsioni, senza pretese particolari, ma che mi permetta di alzare anche il volume senza appunto distorcere. In tal senso, pensate sia sufficiente un amplificatore liscio o è necessario un amplificatore con DSP? Visto che nel secondo caso sarebbe decisamente più costoso, e la macchina la tengo ancora massimo un annetto, un annetto e mezzo. Ho intenzione anche di insonorizzare inizialmente almeno le due portiere anteriori. Ascolto consigli e suggerimenti di qualsiasi tipo
Amplificatore o amplificatore con DSP con sorgente di serie e altoparlanti Focal
Re: Amplificatore o amplificatore con DSP con sorgente di serie e altoparlanti Focal
Fai una piccola insonorizzazione all'anteriore, le casse posteriori le piloti con la sorgente e le anteriori con un amplificatore 2 canali, se proprio vuoi anche un subwoofer, prendi un 4 canali con filtri pa/pb e subsonico, stop e buon ascolto.Microcar e i Bimbominkia killer
Originariamente inviato da Mr.GTI Visualizza il messaggioFai una piccola insonorizzazione all'anteriore, le casse posteriori le piloti con la sorgente e le anteriori con un amplificatore 2 canali, se proprio vuoi anche un subwoofer, prendi un 4 canali con filtri pa/pb e subsonico, stop e buon ascolto.
Oddio cavolata, che parolone.........per i puristi forse si, ma per i poveri cristi che ti porti in auto non è mica gradevole sentire solo il bum bum del subwoofer (perchè lo installerari) e confusione dal davanti, se vorrai godere di ascolto stereo quando sei solo esistono i controlli apposta.
Per me hai fatto bene a tenere il l'FP ma ripeto lascialo alimentato dalla sorgente, come hai detto tu concentrati sull'anteriore con insonorizzazione delle porte un buon amplificatore bastano 60/70 watt buoni e come detto un subwoofer anche modesto, ma ti darà maggior piacere d'ascolto e dei bassi.
DSP e quant'altro li potrai sempre aggiungere in un secondo tempo in base alle esigenze, parti con un basico 2 vie più sub e vedrai che sarai già più che soddisfatto.
Io sono pro multicanale ho un modesto 5.1 che facilmente diventa stereo + sub.Microcar e i Bimbominkia killer
Originariamente inviato da Mr.GTI Visualizza il messaggioOddio cavolata, che parolone.........per i puristi forse si, ma per i poveri cristi che ti porti in auto non è mica gradevole sentire solo il bum bum del subwoofer (perchè lo installerari) e confusione dal davanti, se vorrai godere di ascolto stereo quando sei solo esistono i controlli apposta.
Ciao ti dò anche io un consiglio nel limite del possibile, anzitutto inizierei dal capo e cambierei la sorgente, costano poco,
ma danno la possibilità con 2 uscite RCA di montate un subwoofer in seguito, la mia Alpine l'ho pagata nuova 85,00 euro,
cosa importantissima, insonorizza le portiere solo le anteriori, del retro non ti preoccupare tanto, la scena musicale la devi
sentire all'anteriore e completare con un subwoofer, quindi gli ap posteriori lasciali se vuoi, altra cosa non meno importante
e già sperimentata da me, supporti in legno sempre anteriori ne vendono su ebay a buon prezzo, amplificatore prenderei un
4 canali però ricorda cosa che non ho fatto io di mettere o un dsp o i crossower passivi, per taglio frequenze, per il subwoofer
io ho adottato un Hertz dbx 25 è abbastanza piccolo e suona bene ovviamente non spl, ma sql, non amo la musica particolarmente
a volume massimo ma pulita. Ciao
Originariamente inviato da focus 2000 Visualizza il messaggioCiao ti dò anche io un consiglio nel limite del possibile, anzitutto inizierei dal capo e cambierei la sorgente, costano poco,
a volume massimo ma pulita. CiaoMicrocar e i Bimbominkia killer
Ciao magari un buon ampli avesse tutti i crox che dici tu, infatti io ho comprato uno Steg con crox interno,
allora ti spiego, spero mi capisci, il 4 canali per far funzionare il crox interno va collegato in biamplificazione,
cioè vengono usate 4 fili per i woofer e 4 fili per i tw, morsettiera piena, canali 1 e 2 per woofer o midwoofer canali 3 e 4
per i tw. Una volta che monti il subwoofer, o usi i canali 1 e 2 o usi i canali 3 e 4 quindi la biamplificazione non esiste più,
e quindi puoi usare il crox interno solo marginalmente, un passaalto per i woofer, un passabasso per il subwoofer, quindi
per forza i tw vanno con il crossower passivo del kit o almeno con un condensatore, se no li butti in 10 minuti circa, ti dico
ciò perchè ho fatto da cavia, quando avevo solo il fronte ant. tutto bene, al montaggio del sub. Ho dovuto mettere un condensatore,
poichè i crox passivi, non li ho mai voluti montare, quindi la soluzione sarebbe o aggiungere un ampli al subwoofer, o i crossower
passivi del kit. Ciao
Originariamente inviato da focus 2000 Visualizza il messaggioCiao magari un buon ampli avesse tutti i crox che dici tu, infatti io ho comprato uno Steg con crox interno,
Povero steg gli tiri il collo in quella maniera li, se vuoi un solo amplificatore ma con filtraggio tutto attivo devi prendere un 5ch o 6ch non un 4!!nessun amplificatore a 4 canali ti può fare da pa e pb in simultanea per 2 canali
E comunque un bel filtro passivo non rovina il suono anzi...ho crossover passivi per il mio 3 vie che costano come il kit focal solo di componenti.
Ti suggerisco di prendere un altro amplificatore per il subwoofer e chiedere ai moderatori di spostare gli utimi messaggi.Microcar e i Bimbominkia killer
