Salve una domanda sul et dei cerchi , io ho una t cross che monta cerchi da 16 con et 35 , ho preso dei cerchi in lega da 16 con et 42 riesco a montarli normalmente o avrò bisogno dei distanziali? Vi ringrazio anticipatamente per le risposte
Et cerchi in lega
Re: Et cerchi in lega
ciao th3ripper! ho provato a fare qualche ricerca veloce, e... come vedi dalle immagini, "dovrebbero" starci su!
i tuoi cerchi di serie, foto d'esempio...
i cerchi alternativi, foto d'esempio...
il suggerimento che posso darti, è: se hai la possibilità da un gommista di fiducia, fai la prova! ovvero, i cerchi alternativi messi su un lato, con rispettive gomme anche usate, tanto per provare! e una volta messa giù, la provi sul piazzale-parcheggio, sterzando tutto da un lato e l'altro! giusto per vedere se interferiscono sui bracci sospensioni, semiassi e/o quant'altro! una volta appurato questo, immagina un eventuale abbassamento della tua t-cross a pieno carico (o quasi) se potrebbero andare a toccare all'interno dei parafanghi! con questi accorgimenti, sei più sicuro dell'et dei cerchi che vuoi installare!
Salve io posseggo una type-r fn2 ho montato colonnette e distanziali da 20mm su cerchi da18*7,5 et 55.Posso adesso togliere i distanziali,lasciare le colonnette e montare cerchi 18*8,5 et 35 x compensare la mancanza dei distanziali?
ciao AxFN2, allora... proviamo! intanto diamo un'occhiata a questo sito, si riferisce a misure di serie! di che anno è la tua esattamente?
https://wheel-size.it/size/honda/civic-type-r/2012/
per colonnette e distanziali, intendi tipo queste?
