Modifiche per abbassare il consumo della macchina
  • Modifiche per abbassare il consumo della macchina
    Salve a tutti sono nuovo e non mi intendo moltissimo di auto e ho una domanda.
    Io ho una punto 188 hgt del 2005, 131 Cavalli, io mi ci trovo bene però consuma molto volevo sapere se ci fossero delle modifiche da fare alla macchina per farla consumare di meno, contando che io non sono uno che corre tanto, mi hanno consigliato la rimappatura (che sinceramente non so cosa sia, scusate l'ignoranza) dicendo che consumo di meno se non corro troppo, voi che dite? Altro?
    Ringrazio in anticipo, buonagiornata
    Re: Modifiche per abbassare il consumo della macchina
    Ciao e benvenuto
    generalmente se rimappi da uno bravo, i consumi a parità di velcotà si riducono un pò, il problema è che, andando di più, si è più invogliati a pestare col piede destro.
    Rimappare significa agire sulla centralina del motore (cosa che è vietata dal ns. codice), la quale è settata su parametri standard. Rimappando si va ad agire su questi parametri ottimizzandoli per il tuo motore. Così si migliora il rendimento e di conseguenza si abbassano un pò i consumi.
    Spiegazione molto stringata ma spero che sia servita a far capire il concetto.
      Sisi ho capito, ti ringrazio, invece ci sono altre "modifiche" che si possono fare per migliorare i consumi?
      Ciao e benvenuto
      Inviato dal mio Mi 9T Pro utilizzando Tapatalk
        Montare le gomme più piccole a libretto e a basso attrito.
        Tutte piccolezze, la più grande differenza sarà sempre come la guidi.
          Eventualmente dopo quasi 15 anni conviene ricontrollare tutti i sensori del motore per vedere se sono ancora in tolleranza. Basta una sola sonda NTC che sbaglia i valori del 30% per aumentare moltissimo i consumi. Poi bisogna controllare i filtri dell' aria e della benzina. E in ultimo anche la sonda lambda. Dopo 160.000 km sono quasi sempre rovinate. Nel campo delle elaborazioni invece si puo' intervenire sulla sonda lambda o la centralina per smagrire la miscela. Poi anche un katalizzatore piu aperto puo favorire il flusso dello scarico.
            Ti ringrazio molto, mi informerò meglio, comunque la macchina a 125.000km
