Problema motore peugeot boxer
  • Problema motore peugeot boxer
    Salve io ho un furgone peugeot boxer 2009 è da ieri che fa troppo fumo e quando si accelera anche alla prima perde troppa potenza anche quando si è su una salita fa troppa difficoltà
    Re: Problema motore peugeot boxer
    Buongiorno Karim.
    Che motorizzazione ha il furgone?
      Fumo bianco?
      Guarda la vaschetta del liquido di raffreddamento:vedi olio?
      Guarda l'olio motore:vedi schiumetta bianca?
        Alcuni possibili sintomi e cause:
        se premi l'acceleratore, la tua auto non prende velocità:
        La perdita di potenza del motore potrebbe essere dovuta al flussometro
        Si sente un sibilo ma anche una perdita d'aria quando si preme l'acceleratore: Quindi il turbo potrebbe avere problemi. Piccola avvertenza: questo componente è piuttosto costoso quindi ai primi segnali vai dal meccanico
        Se avverti sussulti o vibrazioni dalla tua Peugeot Boxer e un forte odore di carburante durante la guida:un Iniettore potrebbe essere la fonte della preoccupazione.
        Se hai solo scatti durante l'accelerazione: le candele di accensione potrebbero essere colpevoli.
        Se il tuo veicolo emette fumo nero che esce dallo scarico durante la guida:
        In questo caso è probabile che la causa sia la Valvola EGR.
