Buongiorno a tutti , ho acquistato da un paio di mesi una uno turbo mk2 , serie con abs …. Chiedo ai già possessori .. è normale che in soli 7 minuti velocità non più di 70-80 km orari la temperatura dell’ acqua arrivi ai 90° ? Dopodiché attacca la ventola che la fa abbassare un po’ ma se inizio a sgasare per divertirmi allora i 90° li supera in niente
Temperatura UNO TURBO
Re: Temperatura UNO TURBO
Buonpomeriggio, d'estate con 27°C mi sembra abbastanza normale. Eventualmente conviene controllare il liquido e la pressione. Ovviamente sul motore turbo quando il collettore va' in pressione il motore diventa una fornacella. Quindi conviene sempre migliorare il raffreddamento.In quel paese dove tolgono la sanità ai cittadini per finanziare l'invasione.
Grazie intanto per avermi risposto … la temperatura alza e supera i 90° anche stando semplicemente ferma , dopo di che parte la ventola e scende tranquillamente, comunque seguirò i tuoi consigli vedrò di far controllare la parte che riguarda il raffreddamento :sisi
Originariamente inviato da pigro Visualizza il messaggioBuonpomeriggio, d'estate con 27°C mi sembra abbastanza normale. Eventualmente conviene controllare il liquido e la pressione. Ovviamente sul motore turbo quando il collettore va' in pressione il motore diventa una fornacella. Quindi conviene sempre migliorare il raffreddamento.
Da ferma la temperatura sale più velocemente che in movimento tranquillo.Grande Punto Abarth - Rosso Velocità Extraserie Best Lap : Monza 2:32 Franciacorta 1:34 Arce 1:04
Beh posso dire che ho sostituito il radiatore di una vecchia citroen che sembrava non avere problemi. Invece e' inimmaginabile quanta sporcizia si e' accumulata nelle griglie di aereazione. Con quello nuovo le temperature restano piu basse e la ventola si attacca molto meno.In quel paese dove tolgono la sanità ai cittadini per finanziare l'invasione.
Sporcizia internamente ai canali dove passa l'acqua o esternamente sulle feritoie per l'aria?Grande Punto Abarth - Rosso Velocità Extraserie Best Lap : Monza 2:32 Franciacorta 1:34 Arce 1:04
Ma solo sporcizia esterna, non si riesce a pulire con aria compressa o idropulitrice?Grande Punto Abarth - Rosso Velocità Extraserie Best Lap : Monza 2:32 Franciacorta 1:34 Arce 1:04
Allora, il radiatore fu' sostituito perche' c'era una piccolissimo spillamento e una parte restava umida. (Probabilmente me l'hanno abbozzato quando smontarono la testata). Con l'idropulitrice (dopo 20 anni di insetti, catrame e fumi) sarebbe stato un lavoro davvero epico. Forse con un paio d'ore di sgrassanti, detersivi, spazzola e idropulitrice.... ma a quel punto e' stato molto piu semplice sostituirlo.In quel paese dove tolgono la sanità ai cittadini per finanziare l'invasione.
