In teoria dovresti migliorare la dinamica se possiedi un'autoradio con uscita di segnale di 2V... Qualcosa la si dovrebbe guadagnare in ogni caso comunque.
Messaggio originariamente postato da massi POLO2000 Dai papy dimmi la tua! Mi sembra che il tuo parere sia piu' che autorevole!!
Dunque.. ho acquistato tempo addietro il PLD (con uscita a 8 V), visto che la Pg consigliava caldamente di abbinarlo all'ampli che avevo al tempo (zpa 0.5) .
In effetti l'incremento del volume era notevole, e la cosa mi permetteva di tenere il gain dell'ampli al minimo... ma............
cosa stranissima.. il risultato a livello di dinamica si rivelò deludente (e infatti mi e' costato una gara).
I woofer perdevano tutta la grinta....insomma.. una chiavica.
La cosa stranissima... e che ho scoperto da poco, e' che anche l'Ms 2250 non gradisce affatto tensioni d'ingresso elevate !!
E l'ho potuto facilmente verificare grazie all' uscita (selezionabile a 1-2 e 4 V.) del pre della Naka Mb100.
Infatti... la teoria dice che e' meglio usare una tensione d'ingresso elevata ed il gain dell'ampli al minimo... ma la pratica mi ha dimostrato che l'Ms suona decisamente meglio con un ingresso di 1 V. e il gain a 3/4 .....
Sono propenso pero' a pensare che la causa sia da imputare alle basse uscite che avevano le radio in produzione quando uscì l'Ms2250 .
Probabilmente lo stesso è stato progettato per accettare tensioni molto + basse di quelle attuali.
Ad ogni modo, quanto sopra vale solo per i miei 2 specifici amplificatori e per il tipo di ascolto che interessa a me, non saprei dirti se, con elettroniche di altre marche e con generi musicali dove l'unica cosa importante sia l' SPL , le cose possano andare diversamente.
Ciao Papy webmaster di www.carhifi-it.com il sito più amato dagli appassionati del car hi-fi italiano
potresti chiarismi l' idea di "dinamica"? Cosa vuol dire? basso meno corposo e suono in generale piu' anonimo!?!?!!!!
Tanto per sentire un parere...io ho montato clarion come sorgente(l'ultimo motello con frontalino in metallo sinto CD) kit 2 vie ant. Boston pro con woofer da 16, sub boston competitor da 32, ampli phoenix gold xs 4600 75x4 e apli di linea pg + ovviamente coibentazione portiere. Cosa ne pensi, faccio bella figura a livello di qualita' sonara? e di basso? me la spezzo la schiena?
