Salve, è vero che nel montare il nuovo filtro dell'olio non bisogna stringerlo a morte con al chiave ma basta fissarlo bene con le mani?
Cambio filtro olio. informazioni
Re: Cambio filtro olio. informazioni
Messaggio originariamente postato da lzeppelin
Se lo stringi a mano la prima volta che va in pressione si stacca e ti trovi con tutto l'olio nel vano motore e dentro, dove serve, niente.:rolleyes:La giraffa ha il cuore
lontano dai pensieri
si è innamorata ieri
e ancora non lo sa.
My first Silvia in drift @ Varano.......................my second Silvia @ drag
Black_sheep83@hotmail.com
la chiave la userebbero per mollarlo.
Ovvio che stringerlo a mano non vuol dire apoggiarlo ma fissarlo bene bene.
No, davvero sento questa voce sempre più insistente e domani devo cambiarlo... Al limite dopo averlo fissato a mano gli do mezzo giro con la chiave.Saturno V
No, davvero sento questa voce sempre più insistente e domani devo cambiarlo... Al limite dopo averlo fissato a mano gli do mezzo giro con la chiave.La giraffa ha il cuore
e ancora non lo sa.
Nella mia vecchia officina cera una CAZZONE prima di me che li stringeva a morte.....
una volta su una Fiesta ho dovuto prendere un tubo per fare piu' forza con la chiave.....risultato...rotto il nastro....poi ho preso quella con la doppia catena e sgarbellandolo l' ho tolto...
è importante pulire bene e oliare la guarnizione,.....e se si puo' riempirlo di olio.
cmq è bene stringero forte a mano...ma forte....se è in una posizione brutta 2 colpetti di chiave
P.S se lo stringi a pala porti la guarnizione qusi a 0 ( le fibre della gomma sono compresse) quando fa freddo puo' capitare che perda.....perchè non è piu' elastica
non a caso ci sono delle coppie di serraggio....specie sui filtri a immerisone ( vw e Mercede BMW ecc ecc)MeccanicoVoncione:Presidente
Messaggio originariamente postato da G-Lader
non a caso ci sono delle coppie di serraggio....specie sui filtri a immerisone ( vw e Mercede BMW ecc ecc)La giraffa ha il cuore
e ancora non lo sa.
non li hai mai visiti???
praticamente hanno solo l' elemento filtrante........sviti una "coppola" e estrai il filtro) lo fanno perchè una volta scolato lo si butta via....e non hai ingombri......cosa che con i filtri a cartuccia non puoi fare ma li devi raccogliere e portare al consorzio degli olii esausti......
in poche parole....è piu' semplice e sbigativo e inquini di menoMeccanicoVoncione:Presidente
in poche parole....è piu' semplice e sbigativo e inquini di menoLa giraffa ha il cuore
e ancora non lo sa.
