Help: consiglio su tdi utilizzato pochissimo!
  • Help: consiglio su tdi utilizzato pochissimo!
    Salve amici del Forum: un mio amico ha avuto la fortuna di acquistare un D4D con uno sconto tanto eccezzionale da non poter rifiutare:
    Problema: essendo spesso all'estero per lavoro non riesce a percorrere piu di 2milla Km all'anno!!
    c'e' pericolo che si rovini il motore? il mio dubbio piu' grande è che residui del gasolio formino depositi dannosi per il motore,
    secondo voi ci potrebbero essere degli inconvenienti ad un uso cosi' poco frequente di un motore diesel?
    quali accorgimenti prendere ?
    ....la potenza è nulla.. se non usi anche il cervello!
    Re: Help: consiglio su tdi utilizzato pochissimo!
    Messaggio originariamente postato da Andreax
    Che gli fa male è far 3km e poi spegnerlo.
    Cambia olio ogni anno e fai manutenzione e non dovrebbero esserci problemi.
      manutenzione annuale e al massimo una volta all'anno un buon pulitore iniettori e serbatoio
        Re: Re: Help: consiglio su tdi utilizzato pochissimo!
        Messaggio originariamente postato da diac
        Ok, infatti penso anche io sia importante sostituire comunque l'olio annualmente anche se i chilometri sono stati pochi, e in caso di funzionamento irregolare, pulitore iniettori ma penso che provvedano gia' ai tagliandi! in ogni caso sarebbe meglio, quelle poche volte che viene usato farci un bel giro ed evitare un utilizzo stop&go
        Ultima modifica di Andreax; 25-02-2004, 09:51.
          il gasolio nn ha il vizio di incrostare tanto l'iniezione come la benzina.Il gasolio troppo a lungo nel serbatoio può accomulare acqua e qndi il filtro del gasolio verà cambiato + freq del previsto.
            Re: Re: Re: Help: consiglio su tdi utilizzato pochissimo!
            Siiii ceeeerrrtoooo... ai tagliandi fanno tutto loro vai trrrranquillo!!
            Lascia perdere ai tagliandi non fanno neanche quello che dovrebbero fare... figurati le cose non previste.
            M
              Re: Re: Re: Re: Help: consiglio su tdi utilizzato pochissimo!
              Messaggio originariamente postato da pieroesse
              lo so , ma se non li fai ti fan scadere la garanzia, e per toyota son be 3 anni !
