>Eliminare<Gocce di resina su vetri e carrozzeria!
  • >Eliminare<Gocce di resina su vetri e carrozzeria!
    Ciao a tutti!
    L'altro giorno lavando la car della mamy ho notato delle belle patacche di resina (credo di pino) sia sul parabrezza che sul cofano e altre parti della carrozzeria.Il punto è che non sono i soliti puntini di resina che vengon via con
    lo shampo o il polish...qua trattasi di gocce da 1cmQ!
    Ho provato a levarle (solo sul vetro prima di far danni alla carrozzeria) con tergitutto sgrassatore ma niente!
    Avete consigli in merito????
    Grazie!
    (Vedi consiglio come rimuovere la resina di newsauto)
    Ultima modifica di GIOMA®; 17-09-2020, 09:25.
    Re: &gt;Eliminare&lt;Gocce di resina su vetri e carrozzeria!
    Ciao mattia .
    Io per togliere la resina dalla carrozzeria uso uno straccetto imbevuto di benzina.
    Riesce a togliere anche la resina seccata da tempo, e non intacca la vernice .
    Saluti
    Motorex.
    Slega il maiale che c'è in te
    Meglio i pantaloni rotti nel culo che un culo rotto nei pantaloni!
      Ciao Motorex!
      A dir la verità volevo provare con la benza ma la paura di far danni era tanta!
      Beh visto che mi dici che non ci sono problemi proverò prima sul vetro!
      Poi tutto il resto!
      Grazie!
        basta che fai il lavoro all'ombra con la benza sennò si rovina ank con la benza.
        Se rompi troppo le @@ a una persona calma potrebbe anche misteriosamente cambiare stato d'animo.....
        sono il peggior incubo di ogni pneumatico
        TORTY&FRIGORIFERI club..socio n°3
        un angelo di nome Valentina custodisce il mio cuore
          A questo non ci avevo pensato!
          Ottimo consiglio!
          Oltre all'ombra allora aggiungerei con carrozzeria fresca!tipo prime ore del
          mattino o temperatura da garage!
          Grazziesss a entrambi!
          Ciao
            Anche io dopo l'estate ho avuto lo stesso problema, fortunatamente le "patacche" piu' grosse sono finite sul vetro, mentre per quelle piu' piccole è bastato acqua shampoo e cera lucidante.
            Anche io ho sentito di usare benzina per i casi piu' ostinati, ti consiglio comunque di provare prima in un angolino nascosto della carrozzeria, (non si sa mai, dipende dalla vernice e se magari è stata riverniciata) per poi procedere graduatamente sulla vernice, e dopo che l'hai asportata ti consiglio comunque di dare una mano di cera protettiva sulla parte trattata
            Ci sono inoltre degli appositi prodotti sul mercato, ma non li ho mai provati!
            facci sapere !
            ....la potenza è nulla.. se non usi anche il cervello!
              Almeno sui vetri vanno via con un po' di alcool!No tequilo o rum....alcol etilico :-D
              ----- ACTA EST FABULA -----
                io le tolgo cn l'acqua e tergiscristallo a cannone
                  Proverò prima col parabrezza...(purtroppo solo con acqua non viene via xkè la goccia oltre ad essere estesa è spessa!l'ho grattata con le unghie e mi sono impastato tutto ma la resina è rimasta!)
                  Poi come consigliate benza nelle parti + antisgamo e se va bene cofano e tetto!
                  Ciao
                    Sgrassante o benzina, se proprio rimangono ancora le macchie bisognerebbe passare un po di polish.
                    TUNING IN TV:
                    Ogni Giovedi' alle 22.30 sul canale 869 di sky
