Guarnizione della testata.
  • #41
    Re: Guarnizione della testata.
    Originariamente inviato da Goldrake_xyz
    Beh, ma la 106 ha i cilindri in umido ...
    in che senso??
    www.cougar.it
    ..V6 Life style
    www.minoltasonyclub.it
    • #42
      Originariamente inviato da G-Lader
      la grana dei motori pegio citroen TU e la perdita di olio dove ce il passaggio dell olio che va a imbrattare la distribuzione!!!! molti fanno sto scherzo e in piu' alcuni x la guarnizione mischiano olio e acqua
      ...mai sentito di questi problemi..al limite qualche trafilaggio d'olio dalla guarnizione testa lato distribuzione, ma robba di poco conto..
      www.cougar.it
      ..V6 Life style
      • #43
        Originariamente inviato da Astra_JTG
        ancora non ti ho ringraziato della mail......ma tu che sei UN MITO???
        Hai mica tutto il manuale officina opel???In caso TE LO COMPRO!!
        A quanto ho letto un motore del 2000 puo andare anche con il rosso a patto di vuotare completamente il circuito per non mischiarli?????
        ...Spegni il computer, acccendi la VITA....
        ...Se avessi un €uro per ogni CONTROL+ALT+CANC sarei milionario...GRAZIE BILL!!!
        • #44
          Originariamente inviato da poker333
          Mi intrometto....
          Sono possessore di un'astra modello G del 2000 - 1.6cc Ecotec 16V 101cv euro 2 ....
          Io ho 68.000km e la guarnizione tiene benissimo...
          Niente perdite di olio da nessuna parte e niente consumi olio anomali....tantomeno per il liquido frefrigerante...
          Ho sentito di queste frequenti rotture..e anche ad un amico è successo...con la 1.4 a + di 110.000km....
          Secondo me il tutto sta nella sostituzione del liquido refrigerante ogni due anni...io lo faccio tutti gli anni...
          Sostituisco l'olio ogni 10.000km....
          Di solito è il liquido refrigerante che con il tempo perde le proprietà di protezione e diventa corrosivo....
          Staremo a vedere.......
          Mi sembra che di solito questo accade dopo almeno 4 anni e non ad un kilometraggio standard....
          Il liquido refrigerante di colore rosso ceh si usa in questi motori è quello specifico per i motori in lega di alluminio...
          Mi pare che ha un solo difetto ...non è durevole nel tempo..andrebbe sostituito ogni due anni....
          io ho un ecotec 1400 del 2000 e ho cambiato il liquido sempre con il blu originale opel ogni 2 anni circa ma a 110k la testata era andata lo stesso.....che dici, ora vuoto tutto e ci metto il rosso che dovrebbe essere meno corrosivo o è peggio???
          • #45
            Guarda....la mia aveva quello rosso come originale...
            Una volta andai alla Opel e mi diedero un liquido di colore Blu....
            Ora ho messo il nuovo Paraflu UP rosso.....da - 40 a + 125°......specifico per motori in alluminio...
            Non so se ce nè uno della stessa categoria anche blu..di solito il colore rosso identifica la tipologia......
            Lo pago 7.5 euro ogni due litri....
            • #46
              Originariamente inviato da tetsuya31
              mi sa che necessita mettere su quello originale
              se c'era il blu i blu o se ce stava il rosso il rosso
              Astra 1400 Z14XE - Gpl iniezione liquida - TOYO CF1 - FAQ Gpl iniezione liquida icom JTG
              Candela equivalente + fredda FR7DC+
