Qualcuno sa se posso montare il quadro strumenti della punto mk2b sulla punto mk2?? (hanno lo stesso fondoscala)
Quadro strumenti fiat punto MkIIb su MkII ??
Re: Quadro strumenti fiat punto MkIIb su MkII ??
penso di si...non credo ci siano problemi...internamento sono identiche...credo che il restyling abbia interessato solo la carrozzeria/F/I/A/T/ Punto Sporting 16V
VENDO FILTRO A CONO 20 euro!
http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=259008
Originariamente inviato da Mesina Visualizza il messaggioQualcuno sa se posso montare il quadro strumenti della punto mk2b sulla punto mk2?? (hanno lo stesso fondoscala)
Originariamente inviato da Mesina Visualizza il messaggioIo ho una punto 1.2 elx del 2000, il quadro della mkIIb dovrei ancora cercarlo... Quali versioni dovrei prendere in considerazione?
premettendo che non sono un elettrauto, ma un semplice appassionato con in testa un'idea simile alla tua, ti posso dire quello che ho potuto vedere navigando nei manuali tecnici. l'unica cosa che ti chiedo è, se è possibile, mandarmi una foto del tuo quadro via mail così posso vedee che tipo di quadro strumenti hai...a dirla tutta non nutro molte speranze perchè sono un po' schizzinosi sti quadri... comunque ti posso dire se almeno come collegamenti sono compatibili o no! il mio indirizzo è gubbe74@libero.it
il mio mecca facendo un test col computer aveva messo 188b (mk2b) invece che 188 (mk2): morale non coincidevano i comandi...
mi spiego meglio. se chiedeva alla centralina di far accendere una spia, questa o non si accendeva o se ne accendeva un'altra... in un caso è riuscito a far partire il tergilunotto....
detto questo penso non sia possibile collegare direttamente il cavo della mk2 ad un quadro della mk2b... credo si dovrebbe creare una sorta di adattatore che interfacci i due...
infatti le strumentazioni hanno bisogno del software adatto installato nel bodycomputer che faccia funzionare il tutto... non c'entrano nulla interfacce.
Nelle prime punto mk2, soprattutto quelle più spartane avevano ancora la strumentazione analogica con le spie direttamente collegate agli optional corrispondenti e il tachimetro comandato ancora meccanicamente poi li hanno fatti digitali quindi è il bodycomputer che tramite rete can diceva al quadro strumenti di accendere quella o quell'altra spia. le ultime mk2 avevano tutti i collegamenti uguali alla mk2b, ma il bodycomputer diverso. io volevo e voglio mettere sulla mia punto dynamic il quadro dell'emotion, quello più completo. ho provato a collegarne uno che ho trovato su ebay, ma del panda emotion che è identico, infatti funziona tutto, spie, contagiri, ecc ecc., ma cambia una scemenza rigurdante il tasto city e il display lampeggia..ur funzionando tutto!! quest per dire che basta una scemata che fa storie!!
insomma .... per concludere: non si può? o per lo meno c'è una bassissima probabilità (dettata dalla fortuna) che funzioni (quasi) tutto ...
Originariamente inviato da dark_edo Visualizza il messaggioinsomma .... per concludere: non si può? o per lo meno c'è una bassissima probabilità (dettata dalla fortuna) che funzioni (quasi) tutto ...
se i fili di collegamento sono uguali l'unica cosa è provare con un quadro preso allo sfascio (me ne son capitati un po'..) e vedere: se funzionana tutto, ma lampeggia il display magari c'è una possibilità. se invece non funziona nulla...per lo meno non hai buttato soldi..purtroppo nessun meccanico o elettrautomi ha saputo dire con certezza se è fatibile o no....
