Fiat 500: il "vecchio" cinquino
  • Re: Fiat 500: il "vecchio" cinquino
    vi allego qualche foto della mia...
    http://imageshack.us/photo/my-images/577/p1000231u.jpg
    http://imageshack.us/photo/my-images/6/p1000233nv.jpg
    http://imageshack.us/photo/my-images/808/p1000230k.jpg
    http://imageshack.us/photo/my-images/69/p1000228f.jpg
    http://imageshack.us/photo/my-images/546/p1000226f.jpg
    attualmente è ad uno step2 diciamo:
    motore completo 126 650cc, cambio sincronizzato 126, scatola sterzo 126.Da Nanni ho preso kit 5° marcia, semiassi rinforzati, kit freni a disco anteriori, scarico da competizione (è un'opera d'arte), volano alleggerito (questo è 3.2kg), balestra 5 fogli occhi rovesciat e kit molle+ammortizzatori, volante a 3 razze luisi 31mm, leva cambio cromata e pomello abarth.
    a casa ho un motore completo panda30 che mi servirà per lo step3 finale:
    testa sdoppiata e lavorata da Lumini,carburatore doppio corpo,kit cilindri e pistoni stampati 750cc, kit pulegge, coppa olio più tutte le varie ed eventuali per fare sto motorone.
    Inoltre ho ancora il mio 594cc originale.Se a qualcuno servisse qualcosa, qualche ricambio me lo dica pure...ho i cerchi e le gomme originali, ho un altro kit cilindri e pistoni 650cc(del panda30), carburatore originale del 594 ecc ecc...
    Ultima modifica di clioRSsport; 03-08-2011, 16:17.
    ex Clio 172 Renault Sport
    ex Bmw Z3 coupè 3.0i
    ex Kawasaki Z750
    ex Volvo S40 2.0tdi
    ex Bmw M3 e46 coupè
    ...NO BUSINESS NO MONEY...
      ho però un problema...riguardante l'assetto.
      ovvero l'auto mi si è abbassata dietro e fin qui tutto ok...davanti invece mi si è alzata parecchio e il problemone(per cui appunto ce l'ho ancora ferma in officina)è che quando sterzo le ruote mi vanno a toccare contro i passaruota nella parte anteriore.
      purtoppo non ho foto da mostrarvi ma l'auto è impennata sul davanti...come posso intervenire?
      ex Kawasaki Z750
      ex Volvo S40 2.0tdi
      ex Bmw M3 e46 coupè
        Originariamente inviato da clioRSsport Visualizza il messaggio
        ciao,
        come già avevo scritto post addietro, il tuo problema con la balestra è comune a tutti.... e sei fortunato che non hai preso la 6 foglie altrimenti avresti un fuoristrada!
        Allora per abbassare la vettura devi fresare i supporti in alluminio che stanno sotto alla balestra.
        Se fresandoli non li buchi è meglio, se poi è necessario puoi anche sfondarli di 4-5 mm ma non di più o dovrai poi tagliare anche un pò di gommino.
        il rapporto di questo lavoro è di 1/1 cioè se fresi di 1 cm abbassi di 1 cm e così via.
        Se la macchina è talmente alta che non riesci a risolvere il problema solo fresando i supporti, allora devi aprire la balestra e scaricare le foglie una ad una a mazzate.
        Comunque stai attento a non serrare i silentbock a macchina alzata perchè la 500 è leggera davanti e questo può sfasarti l'altezza anche di centimetri: il mio consiglio è di lasciare le viti dei silentblock lente (sup e inf perno fuso e sup trapezio) e poi farti un bel giro bello cairco di peso in una strada disconnessa facendo prendere alla balestra dei bei colpi.
        quando hai finito stringi i bulloni senza sollevare la macchina.
        Comunque con la sola balestra e ammortizzatori la sospensione fa abbastanza pena, per avere un lavoro decente devi almeno:
        1) spostare l'attacco dei trapezi in alto in modo da farli lavorare dritti.
        2) devi mettere i trapezi della 126 personal che hanno al base più larga ed il cavalletto di collegamento tra i due bracci.
        3) devi sostituire gli originali tamponi finecorsa di gomma indurita e vecchia con i tamponi anteriori originali (vecchi presi dal demolitore) della 126.
        Se non vuoi sentire i colpi quando prendi le pozze non fare l'errore di acquistare i tamponi della 500 nuova perchè non è solo un problema di indurimento ma anche di geometria.
        4) se vuoi andare veloce in autostrada metti anche un rinvio sterzo modificato senza gomma ma con i cuscinetti.
        Per il problema delle ruote che toccano dipende dalla gomma e dai cerchi, comunque le soluzioni sono di ribattere l'interno dei aprafanghi oppure come ho fatto io di allargare di 2 cm che ad occhio quasi non si vede.
          Originariamente inviato da angeloinaf Visualizza il messaggio
          ciao,
          come sempre chiarissimo ed esaustivo...procederò.thanks!
          ex Kawasaki Z750
          ex Volvo S40 2.0tdi
          ex Bmw M3 e46 coupè
            Originariamente inviato da cliorssport Visualizza il messaggio
            Motore completo 126 650cc, cambio sincronizzato 126, scatola sterzo 126.da nanni ho preso kit 5° marcia, semiassi rinforzati, kit freni a disco anteriori, scarico da competizione (è un'opera d'arte), volano alleggerito (questo è 3.2kg), balestra 5 fogli occhi rovesciat e kit molle+ammortizzatori, volante a 3 razze luisi 31mm, leva cambio cromata e pomello abarth.
            A casa ho un motore completo panda30 che mi servirà per lo step3 finale:
            Testa sdoppiata e lavorata da lumini,carburatore doppio corpo,kit cilindri e pistoni stampati 750cc, kit pulegge, coppa olio più tutte le varie ed eventuali per fare sto motorone.
            inoltre ho ancora il mio 594cc originale.se a qualcuno servisse qualcosa, qualche ricambio me lo dica pure...ho i cerchi e le gomme originali, ho un altro kit cilindri e pistoni 650cc(del panda30), carburatore originale del 594 ecc ecc...
            bella complimenti
            admin e presidente del club
            http://http://opeltuningclubitalia.forumcommunity.net/
              ciao ragazzi ho anche io una vecchi 500, anche i vostri fianchetti si segnano aprendo le porte troppo? ce forse un fine corsa che io non ho mai montato?
              [B]ex possessore di:fiesta 1.6 rs turbo, citroen zx 163cv, clio 1.8 16v, coupè t20, mazda 323 turbo 4x4,306 rally,uno turbo 1.3, celica gt four, alfa gt 3.2, Subaru STI e M3 e46 di passaggio.. ora una civic 1.6
                salve a tutti.volevo chiedere a quelli piu esperti di me, ho appena cambiato l'olio nella mia 126 del 79, ho messo ip smo 15w40,secondo voi ho fatto una buona scelta?grazie x la risp
                  Originariamente inviato da lelebmw Visualizza il messaggio
                  non c'erano delle cinghie di gomma-cuoio???
                    certo che c'è il finecorsa: è quella specie di molla doppia che va dentro alla porta ed è incernierata al montante.
                    all'interno della porta c'è una specie di rotella che accoglie la molla quando la porta è aperta, di solito si rompe la rotella e la porta va oltre la sua corsa normale.
