Faro Punto: Lampadina si fulmina spesso
  • Faro Punto: Lampadina si fulmina spesso
    Ragazzi ho una punto 1.2cc tre porte anno 2001. IL problema è che spesso si fulminano le lampadine di entrambi i fari...Ho letto un po su google che potrebbe riguardare la condensa ma non cè una spiegazione precisa.. Oggi ho smontato la lampadina anabbaggliamente del faro sinistro e l abbagliamente del destro entrambe fuliminate... Nel giro di pochi mesi si fulmina na lampadina all anno compro 3o 4 lampadine,..
    Re: Faro Punto: Lampadina si fulmina spesso
    Originariamente inviato da FuriaMotors Visualizza il messaggio
    guarda ne sento parlare molto in officina di questo problema, avevo sentito che ci voleva un pezzo da montare che ti faceva finire questo problema, ora non ricordo bene però se aspetti fine settembre poi ti so dire di +
    Fiat Punto 55 s:
      Ciao, avevo anch' io una punto 1.2 del 2001 e anch' io avevo il tuo stesso problema, le luci si fulminavano in meno di un anno!! In officina, dei veri incompetenti per vari problemi, mi dissero che era un problema di costruzione del faro dato che non aveva uno sfogo per l' aria che quindi si surriscaldava danneggiando le lampadine. Per un po' avevo risolto visto che mi applicarono delle lampadine a lunga durata (a detta loro) e molto costose, poi ho venduto l' auto.
      =New Seat Leon 1.9 TDi "DECEPTICON"=
        probabilmente è il regolatore di tensione starato
        accendi la macchina e misura quanta tensione (volt) c'è sulla lampada accesa ai varii giri del motore
        ti occorre un tester (meglio se digitale)
        se non lo hai fattelo prestare da un amico o fatti assistere durante le prove
        http://tbn0.google.com/images?q=tbn:...oto/tester.jpg
        se oltrepassi i 13,5 volt col motore acceso e le lampade accese il problema è il regolatore di tensione che da troppa tensione ai bulbi e ne accorcia di molto la vita.
        questo è il regolatore di uno scooter
        http://tbn0.google.com/images?q=tbn:...ter1683801.jpg
        controlla tu stesso e saprai, bastano 3 minuti
        Ultima modifica di Inox; 26-08-2008, 13:43.
          Un mio amico con la stessa macchina aveva un problema identico
          Ha risolto vendendola
          Civic Type-R FN2 -->ASPIRAZIO IMPERA <--
          Sempre nel cuore... La mia piccola 156!!!!!
          Scritto in origine da mauri53:
          un possessore di Elise è un'appassionato di auto,un possessore di TT è un'appassionato di aperitivi.
            è un difetto comune della seconda serie
            Muuuultijet: incredibile, ma diesel!
              e quindi come si risolve.. il difetto come va riparato.. spero non vedendo l auto ..
                SE dico SE è colpa del regolatore se ne prova a montare uno nuovo o preso allo sfascio
                ma prima devi verificare come ti ho illustrato sopra.
                  io in 4anni ne ho cambiate solo 2, una per parte.
                    esiste x la punto un kit di cavi sottodimensionati (che aumentano la caduta di tensione) uniti a lampade longlife
                    poveri noi
