però pensandoci bene mi viene un dubbio: come fare a interrompere un flusso di energia di 15.000volts?
Un semplice interrutture non servirebbe a niente visto che un scintilla può percorrere nell'aria anche 4 - 5 cm.
Inoltre se stacchi poco gli elettrodi , con conseguente passaggio di una lunga scintilla, rischi di bruciare la bobina (non è una balla, ne ho bruciato una tempo fa).come fare?
Pensandoci bene farei cosi:
Non so se hai centralina o puntine platinate,cmq, quando vuoi fare le botte, bisognerebbe che un cirquito intervenisse staccando l'alimentazione alla bobina e la passase a un'altra bobina, collegata solo a una candela invece che al distributore (ti basterebbe anche la bobinetta di uno scooter dallo sfasciacarrozze).
A questo modo solo 1 pistone innescherebbe la benzina incombusta degli altri tre.
Unico problema sarebbe che il pistone di cui stiamo parlando avrebbe 4 scintille, di cui: 2 perse(gas scarico),
una utile (per accendere normalmente la miscela) e una pericolosa (il pistone è al PMI e sta per comprimere la miscela fresca: non dovrebbe esplodere perchè non è compressa ma una detonazione a questo punto sarebbe la fine del motore). Sarebbe quindi da studiare per fargli fare solo la sua normale scintilla e non 4 (cosa peraltro semplice da fare ma un po lunga da scrivere su un forum).
