Partenze con un TA turbo
  • Partenze con un TA turbo
    Dopo imola ho capito che non sono capace di partire con la mia macchina: Prima e seconda e stavo ancora fermo perche le ruote pattinavano, se provavo a parzializzare (togliendo e dando gas) ancora pegio perche nel momento in cui affondavo andava in overboost ad 1,8 e pattinavo più di prima.
    Io faccio salire i giri a circa 4000/5000 e poi parto....sbaglio?
    Qual'è il modo più corretto per una buona partenza per una macchina turbo trazione anteriore con tanti tanti cavalli?
    Re: Partenze con un TA turbo
    Saper modulare l'accelleratore; partire già sui 4000 giri per non farla scender sotto coppia, non mollare violentemente la frizione, fare cambiate rapide, e, appunto, non schiacciare tutto (specie se hai parecchi cavalli) nè in prima nè in seconda (e quasi quasi neppure in terza). Le cambiate devono essere fatte a giri alti ma non troppo, giusto per trovarsi nella marcia successiva a un regime prossimo o superiore all'erogazione della coppia massima.
    Non s'impara mai al primo colpo, ma a forza di sentire puzza di gomme e di frizione!!!
      Originariamente inviato da Lee
      e di pagare il gommista... ma piu o meno tutti i tipi di 1.8T VAG hanno la coppia attorno ai 2000 giri... cosa bisogna fare... partire sui 3000? mi sembrano pochi...
        Ti potrà sempbrare poco ma credimi che basterà!!
          nn parlo per esperienza ma qualcuno mi ha detto di modulare la prima ma nn tanto con l'accelerazione quanto con la frizione, da rilasciare completamente in velocità, un certo sibilo delle ruote deve cmq esserci, una volta in velocità esaurito l'arco di giri utili buttare dentro la seconda, evitare lo slittamento in questo caso è spesso controproducente tanto vale farla slittare quel poco e lanciarla per la terza...
          Ho speso un mucchio di soldi in automobili, alcol e donne.... tutto il resto l'ho sperperato George Best
          A. S. R. - Magggica Roma Fan Club - Numero 4 - CRISTIAN CHIVU
          Club dei CORTOCIRCUITI member N°1
            l'unica cosa che posso dire, è che devi imparare a sentire la macchina. Io con la mia, che ben presto cambiero con un 1.8 T (Ibiza FR), ormai l'ho guidata così tanto che cambio anche senza vedere il contagiri o sentire il rumore del motore (causa sterio a palla) perchè ormai so quando è il punto di cambiare a seconda di quanto do gas. Cmq ci vuole solo pratica pratica pratica.
              se i cvalli sn tanti nn è x niente facile.....
                Non vi pensiate che guido da pochi giorni, solo che con la mia macchina non è facile partire senza lasciare 1/4 di pneumatico sull'asfalto i cavalli non sono tanti....paco_turbo150db mi può capire...
                  Pianti il motore ad un regime di giri fisso, non pompare con il gas. Poi accompagni la frizione. Una volta che la frizione prende devi giocare con la frizione e l'acceleratore...se incominci a pattinare troppo devi alleggerire il gas e premere un po' di frizione.
                  Si impara con il tempo...
                  ramaracing
                  Forum di deltisti malati
                  Socio Hydra racing n.29
                  Sito e forum drag race italiano[/size]
                    ovvio che sbagli...4000/5000 giri e poi parti? troppi...al max 2500/3000 e poi quando va in grip affondi il pedale poi quando prendi pratica fai pure la doppietta ma come fai tu ti passano pure i nonni sulle 126
