Re: Chi interpreta meglio il concetto di sportività?
Meglio rifocalizzare il sondaggio a scanso di equivoci...
Originariamente inviato da saurob
BMW 330i M SPORT vs Alfa 159 3.2 V6 Q4
Due berline 3 volumi della medesima categoria costruite con un occhio di riguardo per la sportività accumunate da motori di cilindrate simili e potenze simili ma tecnica completamente diverse a partire dalla disposizione del motore, la sua architettura e il tipo di trazione adottata.
![](http://www.rsportscars.com/foto/08/330msport06_04.jpg)
![](http://www.rsportscars.com/foto/08/330msport06_02.jpg)
![](http://www.rsportscars.com/foto/08/330msport06_03.jpg)
![](http://www.rsportscars.com/foto/08/330msport06_01.jpg)
![](http://www.bmwworld.com/pics/3er/e90/16983_1024.jpg)
![](http://www.bmwworld.com/pics/3er/e90/16984_1024.jpg)
![](http://www.bmwworld.com/pics/engine/330i_e90.jpg)
![](http://vne-resource.iol.co.za/30/picdb/article1/1/d/52520)
![](http://www.supercarsite.net/images/cars/alfaromeo/159_04.jpg)
![](http://www.supercarsite.net/images/cars/alfaromeo/159_08.jpg)
BMW 330i M SPORT
Specifications
Engine
Type: Inline-6
Displacement cu in (cc): 183 (2996)
Power bhp (kW) at RPM: 258(190) / 6600
Torque lb-ft (Nm) at RPM: 221(300) / 2500
Redline at RPM: 7000
Brakes & Tires
Brakes F/R: ABS, vented disc/vented disc
Tires F-R: n.a.
Driveline: Rear Wheel Drive
Exterior Dimensions & Weight
Length × Width × Height in: 178.0 × 71.5 × n.a.
Weight lb (kg): n.a.
Performance
Acceleration 0-62 mph s: 6.3
Top Speed mph (km/h): 155 (250)
Fuel Economy EPA city/highway mpg (l/100 km): n.a.
Alfa 159
3.2 JTS: cilindrata 3195 cm3
6 V di 60°.
Potenza 191 kW (260 CV) a 6200 giri/min, coppia 322 Nm (32,8 kgm).
Consumi: 11,5 l/100 km ciclo combinato, 15,9 l/100 km ciclo urbano, 8,5 l/100 km ciclo extraurbano.
Caratteristiche tecniche
3.2 V6 260 CV DISTINCTIVECaratteristiche MotoreNumero Cilindri6Cilindrata (cc)3195Rapporto Compressione11,25:1Potenza Max KW191Potenza Max CV260Potenza Max (Giri/min)6200Coppia Nm322Coppia Kgm32,8Coppia Max (Giri/min)4500Comando DistribuzioneCinghia dentataTipo AlimentazioneBenzinaSistema AlimentazioneIniezione elettronica direttaAccensioneSingle spark elettronicaTrasmissioneTipo Trazione4x4Numero Marce6Comando FrizioneIdraulicaTipo CambioMeccanicoPrestazioniVelocità Massima (Km/h)240Accelerazione 0-100 Km/h (sec)7,0Accelerazione 0-1000 m (sec)27,5Consumo Urbano (l/100Km)16,9Consumo Extraurbano (l/100Km)8,4Consumo Combinato (l/100Km)11,5Emissione CO2273DimensioniNumero Posti5Num. Porte4Lunghezza (mm)4660Larghezza (mm)1828Passo (mm)2700Altezza (mm)1417Carreggiata Anteriore (mm)1578Carreggiata Posteriore (mm)1555SterzoSterzoCremagliera servoassistitaDiametro Sterzata (m)11,1FreniFreni AnterioriDisco autoventilatoFreni PosterioriDiscoSospensioniSospensioni AnterioriRuote indipendenti a quadrilateroSospensioni PosterioriRuote indipendenti multilinkPneumaticiPneumatici Anteriori225/50 R 17Pneumatici Posteriori225/50 R 17Impianto elettricoCapacità Batteria (Ah)70Capacità Alternatore (Ah)150Pesi e rifornimentiTara (Kg)-Capacità Serbatoio (l)69
BMW 330i M SPORT
Specifications
Engine
Type: Inline-6
Brakes & Tires
Tires F-R: n.a.
Performance
Alfa 159
6 V di 60°.
