Power engine
  • #31
    Re: Power engine
    http://img183.imageshack.us/my.php?i...6enginege3.jpg
    qst è uno dei miei preferiti...
    • #32
      Re: Power engine
      piccolo ot ma cm si fa a mettere le foto direttamente nella risposta senza usare imagesachck?
      • #33
        Re: Power engine
        Originariamente inviato da Lorso Visualizza il messaggio
        il bel 2l turbo fiat....
        sulla delta ha portato a casa un bel po di vittorie...
        sul 131
        sullo 037
        sull'S4
        sulla delta
        Follow me, if you can!
        IL VERO PILOTA si vede al COL DEL LYS
        • #34
          Re: Power engine
          Originariamente inviato da Brabus Visualizza il messaggio
          Delta S4, ECV 1 & ECV 2.
          [qimg]http://www.deltaintegrale.it/1/tec/Ecv%201.jpg[/qimg]
          [qimg]http://www.deltaintegrale.it/1/tec/Ecv%202.jpg[/qimg]
          solo sulle 2 ecv
          • #35
            Re: Power engine
            ne posto solo una quand'era in fase di montaggio
            il resto lo trovate qua
            http://www.pullingworld.com/gallery/...ire/index.html
            e il sunto dovrebbe essere
            42 cilindri disposti radialmente su 7 bancate;
            alesaggio 160 mm, corsa 170 mm, cilindrata: 143.500 ccm (8.757 cui)
            7 alberi a camme in testa;
            4 valvole per cilindro, 168 totali;
            giri massimi 2.500;
            coppia: 15.000 Nm;
            potenza: 4.500 kW;
            consumo: circa 800 litri di diesel per ora;
            turbo: 1 step con turbina and 1 step con compressore radiale(p ~ 2,1 bar) collegato all'albero motore con tre giunti oleodinamici;
            dimensioni: diametro 1.600 mm, lunghezza ~ 2.000 mm;
            aBBusivi Triveneti
            ...il forum...
