Starter a freddo...l'auto si spegne!
  • Starter a freddo...l'auto si spegne!
    ultimamente sto notanto che quando a freddo metto lo starter e metto in moto l'auto dopo pochi secondi mi si affoga borbottando e fumando un po nero e si spenge mentre prima mi saliva a 1500 giri e potevo andare in giri i primi minuti e poi toglirerlo in e circoalre in modo normale. come mai? potrebbe essere un problema di regolazione? eppure i lcarburatore e stato revisionato non meno di 10 mila km fa! e il motore e tutto nuovo compresa la pompetta C (benzina) ora mi tocca tenerla leggermente accelerata i primi 1-2 min e poi partire o mi si spegne
    Re: Starter a freddo...l'auto si spegne!
    A occhio è la carburazione troppo ricca. Prova a smagrire un pò.
    RENAULT SPORT - ORAP - OMP - EIBACH - POWERFLEX - INOXCAR - SPARCO - SPEEDLINE - OMNICOMPETITION
    MULSANNES Mk V E.I.P.: 1 2 3 - BIOHAZARD U.F.O.: 1 2 3
    RdO FORUM - ABBBUSIVE POWER! "La Megane è una macchina BASTARDA" - Piero Plini - Appartenente alla BRIGATA DEGENERO®
    La E.I.P. su CAR DOMAIN! Clicca! "A fare un turbo sono tutti capaci. Ma per fare un ASPIRATO che vada forte ci vuole la DOTE™ " >>> N/A ROCKS! <<<
    "Il cervello umano è come la tv in alta definizione. Serve semplicemente a farti vedere sempre meglio cose sempre più brutte!" - "PATER84 E' UN OTTIMO COOPILOTA!" ™
      vabbe, ma se è a carburatori è normale che col cambiamento di tempo rompe le scatole no?
      ...SOLO LE STELLE POSSONO CALPESTARE LE NUVOLE...
        Originariamente inviato da Little_KoooKiii Visualizza il messaggio
        vabbe, ma se &#232; a carburatori &#232; normale che col cambiamento di tempo rompe le scatole no?
        si
        sui modellini a scoppio scala 1:8 il cambiamento (in base a temperatura esterna, altitudine generalmente) &#232; molto pi&#249; evidente...
        io abito ai piedi di una montagna dove capita che ci siano gare. se carburo il modellino per correre in pianura e vado in montagna (non dico il monte bianco... molto pi&#249; bassa ) la carburazione risulta completamente sfasata...
        per&#242; potrebbe anche essere altro nel tuo caso...
        seriamente, devo smetterla di darvi opinioni
        ...no, i principianti sono fatti in un altro modo...
          L'alimentazione a carburatori è leggermente metereopatica (lo so perché ho la moto a carburatori).
          Devi trovare un compromesso per l'inverno.
            Originariamente inviato da Grey Fox '89 Visualizza il messaggio
            si
            sui modellini a scoppio scala 1:8 il cambiamento (in base a temperatura esterna, altitudine generalmente) è molto più evidente...
            Ok, ma è un motore a 2 TEMPI!
              Originariamente inviato da Sterling Hayden Visualizza il messaggio
              chiaro. ma l'aria &#232; rarefatta lo stesso
                ma prima tuto ok e mo di botto rompe...
                  Controlla che il filtro aria e la relativa condotta non siano ostruiti....se ne passa meno automaticamente ti si arricchisce la carburazione.
                  In ogni caso, invece di "tirare" tutta la manopola dell'aria, prova solo con metà o meno: se non si spegne più è un problema di miscela ricca.
                    Originariamente inviato da Alfone Visualizza il messaggio
                    in condotti sono puliti e liberi ho provato pure a tirre meta starter...i risultati sono assai scarsi...
