Re: Idea malsana...(motore a turbina a partire da turbocompressore)
Sono un pò di giorni a casa influenzato e sto approfittando per andare avanti con la progettazione dei vari pezzi per l'avviamento.
In più sto recuperando gli ultimi pezzi...e non riesco a trovare delle V-Band per il collegamento tra le flangie del motore (uscita del compressore e della turbina).
Le V-Band sono tipo queste:
Sapreste dove trovarle?
Io non riesco...
me ne serve una da 4 e una da 5 pollici...
Piano piano si va avanti!
Sto completando il serbatoio olio (da tubo 159x4.5) e ho saldato alla flangia la curva con riduzione di collegamento tra camera di combustione e flangia ingresso turbina.
Durante le ferie andrò avanti più spedito, o almeno lo spero...
La flangia con la curva e la riduzione sagomata saldate (per dare un'idea delle dimensioni, la curva è di tubo diametro 101.4mm).
Purtroppo la flangia si è imbarcata parecchio, ma conto di recuperarla a caldo con la pressa!
La parte superiore del serbatoio (il tubo laterale è il ritorno dell'olio dal turbo, il raccordo che tengo in mano è una specie di ricircolo vapori olio, che collegherò ad un foro che farò sull'imbocco della chiocciola d'aspirazione, il ricircolo sarà moldo diluito con aria, visto che il tappo olio è ventilato con filtro interno)
Il resto del serbatoio...molto grezzo per ora, stavo pensando di decaparlo, ma con cosa?L'ho immerso in soluzione di soda caustica >10% (1kg di soda in 10l scarsi di acqua) ma si è solo sgrassato a fondo ed è venuta via solo parte della calamina e dell'ossido).
Il raccordo inferiore è per lo scarico olio, quello laterale è per il pescaggio e il tubo esterno (che devo sostituire, se trovo uno spezzoncino di Rilsan trasparente da 10) è per vedere il livello.
Gli attacchi del livello li ho fatti con due pezzetti di quadro da 20mm forati e filettati con l'aiuto della fresatrice da banco.
La fresatrice FERVI che ho preso (con divisore montato).
Ho anche recuperato su e-bay un radiatore olio nuovo per moto sconosciuta, ho già modificato gli attacchi filettati (portati da uno dei soliti filetti merdosi non unificati/introvabili -non prima di aver fatto impazzire cercandoli il magazziniere che mi ha servito nel magazzino rivendita oleodinamica Canevari di Rovereto, un pò di pubblicità non guasta data la disponibilità e gentilezza che hanno nel seguire i miei progetti- a un sano G1/4 molto standard!)e applicato i raccordi a ogiva per il tubo in rame che userò per la lubrificazione.
TAAC!
Pensavo venisse peggio...
Alla fine gli ho dato una pulita con dell'acido per lavare i pavimenti, ed è migliorato ancora un pò...
E gli ho dato una mano di nero per alta temperatura...
[qimg]http://www.rgrayclamps.com/images/Rollformed%20V-Clamp.jpg[/qimg]
Io non riesco...
quelle le trovi sove fanno le caldaie.. vengono usate per raccordare i tubi in inox di scarico delle caldaie..
cmq complimenti per i lavori ! le saldature dalle foto mi sembrano venute molto bene..
ps per farlo venire bene perchè non lo sabbi tutto quel barilotto ?
ah e molto bella la fresatrice
Grazie della dritta, chiederò ad un amico caldaista!
Le saldature...
Ho fatto di meglio, a saldare tubi a 90° su flange ho avuto sempre qualche problema...però grazie, comunque sono presentabili!
Per sabbiarlo...
Ci ho pensato, ma vorrei evitare che eventuali cacatine di pallinatura mi restino dentro e vadano a piantarmi la pompa olio...
Comunque mi verrebbe facile, avendo una pallinatrice dove lavoro.
Le saldature...
Per sabbiarlo...
bhe se chiudi bene tutti i buchi (essendo cmq uan cosa a tenuta stagna) subito fortemente che ti entri qualcosa.. e l'effetto secondo em sarebbe veramente bello.. (non si vedrebbero piu le saldature e diventerebbe tutto bello uniforme..)
Non lo so...ora è verniciato e mi piace così...
Però sono un pirla, non gli ho saldato gli agganci per il telaio....
Vabbè, si fa presto!
Tanti auguri!
