GPL:fantomatico Reset di centralina ???
  • GPL:fantomatico Reset di centralina ???
    Mio padre ha una Bmw 520i a GPL (impianto del tipo vecchio)
    mi ha parlato di una "centralina" dell'impianto GPL alla quale fare un "reset"al fine di evitare problemi di accensione.
    Di gpl capisco poco, qualcuno mi puo illuminare pls ?
    Re: GPL:fantomatico Reset di centralina ???
    intendo chiedere
    1)è vero ?
    2) dove sta sta centralina ?
    3)come faccio il reset? (a parte il classico stacca la batteria)
      avendo lavorato x 10anni con mio zio che monta impianti a GPL, posso dirti che l'unica cosa che ho visto x far accendere la macchina con impianti classici sono passaggi con lo swicth che hai in abitacolo(tipo x la partenza a benzina)..cmq controlla sotto quest'ultimo, dovrebbe esserci un pulsantino...se nn ricordo male è quello che resetta tutto(magari portala in officina x sicurezza)
      Signorina, lei è davvero brutta" - "E lei è sbronzo!" - "Sì, ma a me domani passa"
      Traduttore di ItaSA-Italian Subtitles Addicted Fannullone n.001 del <<Club dei FanCaZzIsti>> QueGLI che...9600rpm
      "IL PESCATORE"--->click!
        vicino all switch c'è un pulsantino ?
        andrò a vedere e ti fo sapere
        x ora grazie
          di solito è sotto lo switch, ne ho visti un paio dietro...
            La centralina è nel cofano motore...una bella, inconfondibile scatoletta.
            Essa si occupa soltanto di "tradurre" gli input che la centralina a benzina invia agli iniettori in tempi e strategie idonee per le elettrovalvole (iniettori) del gas.
            Ma se la taratura non è più che precisa in certi frangenti la lambda dirà alla centralina di benzina di correggere il titolo della miscela: lo si vede attraverso la videata dei correttori lenti e di quelli veloci...
            Se la variazione necessaria va oltre la capacità di autoadittività della centralina benzina ecco che cominci ad andare male: se per esmpio avevi una miscela magra a gas ti ritrovi con una grassa a benzina (per i tentativi inutile di correzzione).
            Quindi per reset spesso si intende anche solo viaggiare qualche centinaio di km solo a benzina per correggere i parametri della centralina (a benzina).
              Originariamente inviato da Alfone Visualizza il messaggio
              la taratura di chi ?
              l'impianto a benzina si autoadatta (parzialmente) da solo a circuito chiuso proprio grazie alla lambda che rimanda in entrata l'esito della combustione "suggerita" dalla centralina grazie alle letture di tutti i suoi sensori
              comunque io ho capito che esiste un reset x GPL
                nn ricordo cn precisione cmq potrebbe essere, ma penso cmq ke il padre si rifersisse ad un operazione immediata, da eseguire all'interno dell'abitacolo..nn penso ke ogni tanto, in mezzo alla strada, quando devi riaccendere la car, devi prima aprire il cofano e poi partire...
                  si, dovrebbe essere una operazione immediata-se ci siamo capiti-
                    allora penso di aver ragione..hai controllato la presenza del tastino?
