Electric Cut Out a cosa serve ???
  • Electric Cut Out a cosa serve ???
    Ragazzi stavo cercando su internet se esistevano delle valvole a farfalla elettriche da mettere sul condotto di scarico per aumentare e diminuire il rumore dello scarico in presenza di FDO e da youtube è spuntato sto coso, qualcuno sa spiegarmi a cosa serve ???
    grazie sempre gentili.
    http://www.youtube.com/watch?v=QNfHHaHvBDY
    Re: Electric Cut Out a cosa serve ???
    Mi sa che è quello che cercavi tu però in forma diversa. Ovvero quando quella valvola è chiusa i gas di scarico sono costretti a seguire la marmitta e quindi il rumore è abbastanza civile, mentre quando la valvola è aperta i gas di scarico hanno via libera senza dover fare il percorso della linea di scarico, facendo parecchio rumore in più
    Mister, Noi trattiamo piombo.
      ah! infatti si capisce che è una deviazione sullo scarico subito dopo i collettori ma ho sentito dire che lo scarico troppo libero nn serve a niente perchè non entra in pressione creando de vuoti, con questo sistema non succede? e se uno lo installa direttamente sull'impianto di scarico ? magari prima del finale ? perchè alla fin fine lo scarico sportivo fa sempre rumore cosi nn servirebbe molto o sbaglio.
        Originariamente inviato da Daniele84 Visualizza il messaggio
        Non so se maggiore o peggiore contropressione su un motore di quello sia più o meno controproducente. Calcola che sono motori che hanno coppia da vendere, quindi anche se perdi qualcosina in favore di un rumore di quel genere non so se lo senti o meno.
        Se venisse montato su un motore erupoeo di piccola cilindrata la mancata contropressione sarebbe evidente ai bassi regimi penalizzando le prestazioni.
        Il compromesso sarebbe avere una linea di scarico originale ed una votata alle prestazioni estreme e a monte una valvola bypass che decide dove debbano defluire i gas di scarico.
        Ma tutti i benefici sono mortificato dall'aumento di peso del sistema bypass e dalla doppia linea di scarico ed inoltre i problemi di spazio non sarebbero pochi.
        Ultima modifica di Spampy85; 20-04-2008, 15:46.
          ah ho capito e se uno invece mettesse un sistema che può fare una regolazione? cioè non solo tutto aperto o tutto chiuso, ma con la possibilità di parzializzare sempre su un unico scarico sportivo, se non sbaglio c'è una azienda che produce scarichi con la possibilità di aprire e chiudere lo scarico con un sistema a farfalla ma è a regolazione manuale.
          Ultima modifica di Daniele84; 20-04-2008, 16:13.
            Ci sono in entrambi i modi, cioè la farfalla che decide il percorso su una Y, e quella che parzializza un unica linea di scarico!
            La Apexi poi ne fà una elettrica che puoi scegliere 3 modalità: tutta aperta, parzializzazione manuale mi sembra su 4 posizioni e una automatica, che fà aprire la valvola in base ai giri motore...appunto per evitare eccessivi svuotamenti in basso o eccessive controppressioni in alto!
            Mi sembra le vendano su rhdjapan.com o nengun.com!
              grazie delle ottime spiegazioni, quindi questa valvola può avere anche una funzione prestazionale, ma effettivamente chiudere lo scarico quando serve può veramente varriare la rumorosità dello scarico???
                Diciamo che è stata creata per le prestazioni, poi il rumore è una conseguenza. Sicuramente il rumore cambierà in base alla apertura!
                  Ottimo grazie a tutti si può chiudere.
                    fatto...
                    E-mail:shannara@elaborare.org
                    "La felicità la si può trovare anche negli attimi più tenebrosi, se uno si ricorda di accendere la luce"
                    "Se vi danno un foglio squadrato, scriveteci sopra dall'altro lato......" (Juan Ramòn Jimènez)
