Sonda EGT: dubbio su installazione
  • Sonda EGT: dubbio su installazione
    Ragazzi, ho bisogno di un parere veloce:
    Tutte le sonde EGT (nel mio caso la DEFI) hanno lo stesso attacco a vite universale?
    Devo installarla sull'apposito foro dell'up-pipe supersprint (ora chiusa da apposito tappo) e siccome è molto imboscato sulla mia car avrei necessità di saperlo prima.
    Grazie 1000
    Re: Sonda EGT: dubbio su installazione
    Al 99,99999% hanno lo stesso attacco della sonda lambda...!
    ...Credo in Rob Halford...
      so che hanno una misura 1/8 che non so cos'è.
      Passo?
      Diametro in frazione di pollice?
        Tutt'e due... 1/8 di pollice di diametro e quindi anche il passo è standard.
          Perfetto!
          Quindi dovrebbe avvitarsi così com'è nell'occhiello.
            dipende dalla sonda.
            la mia ad esempio ha il nipplo filettato G 1/4.
            non confondere quel tipo di attacco con quello per la sonda lambda che è totalmente diverso
            verifica quindi la misura del foro presente sull'up-pipe.
              Appena verificato, è ttto molto diverso, dal diametro al passo, il sensore è molto più piccolo.
              Credo che dovrò forare un tappo metallico e infilarci dentro (avvitandola) la sonda
                Originariamente inviato da Pramuk Visualizza il messaggio
                quello sull'up-pipe con molta probabilità è l'attacco per la lambda (M18X2).....ti conviene fare così allora..tappo metallico forato su cui avvitare la sonda
                  Forse ho risolto!
                  Ho visto in foto che i colli SS hanno l'attacco per l'EGT alla giunzione 4 in 1 in un posto ben accessibile da sotto.
                  Stasera ci guardo.
                  Se non c'è faccio l'altro lavoro...
                    se intendi quella che si vede su questa foto purtroppo non è per la EGT ma sempre per la sonda lambda(a giudicare dalle dimensioni)
