Renault Clio 1.2 16 Valvole singhiozza
  • Renault Clio 1.2 16 Valvole singhiozza
    Ciao a tutti!! Ho un problema da 2 giorni a questa parte: la mia clio del 2002...quando è a giri bassi "singhiozza" e va a colpi...2 anni fa dava lo stesso problema e il meccanico mi fece notare che una candela aveva una crepa...e quindi funzionava a 3 cilindri anzichè a 4...oggi ho fatto controllare le candele a mio padre (per smontarle le comiche...ha dovuto "costruire" una chiave per riuscire a tirarle fuori, questi francesi sono terribili), una volta tirate fuori abbiamo aimè constatato che erano perfettamente integre...quindi abbiamo controllato le "pipette" che vanno sopra le candele appunto...tutte integre a parte una...l'abbiamo messa a posto con del silicone e nastro isolante in modo che non dovrebbe avere perdite elettriche...provando ad accendere il motore a cofano aperto abbiamo constatato che nell'accelerare si sente uno "sfiatamento"!
    Mi affido a tutti voi geni dei motori nella speranza che riusciate a darmi una soluzione...potrebbe essere che mi sono preso i residui finali di benzina del meccanico??
    spero mi sappiate dare tanti pareri e consigli...vi ringrazio di cuore a tutti...!!
    Re: Renault Clio 1.2 16 Valvole singhiozza
    Potrebbe tranquillamente essere un problema di bobine, vale la pena, se possibile, provarna un'altra e vedere come si comporta! Se poi mi dici che una pipetta è pure rovinata...
    ABOLIAMO I DOSSI!!!!!!
      Eccomi...ieri sera per scrupolo ho provato a mettergli la benzina blu super...(dovrebbe pulire il motore)...dopo circa 200 metri ha iniziato a singhiozzare molto ma molto meno...però si è accesa la spia con il simbolo del motore...(lampeggiando), ho letto sul manuale cosa significa e c'è scritto
      Spia di controllo dei gas di scarico:
      • Se resta accesa, rivolgetevi al più presto alla Rete RENAULT
      • Se lampeggia, diminuite il regime motore fino a che non lampeggia più.
        Rivolgetevi al più presto alla Rete RENAULT
      secondo voi cosa potrebbe essere dopo tutto ciò? sempre la bobina??
      Ultima modifica di davide190188; 18-10-2009, 11:58.
        Io innanzitutto consiglierei la sostituzione delle candele (se non son crepate non è detto che siano buone, da quanti km sono su?) e delle pipette (visto che ci sei, sostituirle tutte dovrebbe togliere un po' di problemi).
        Se il problema persiste allora bisogna andare a vedere se ci son problemi a livello di bobine, ma è probabile sia semplicemente un problema a livello candele-pipette.
          candele ho proceduto a sostituirle...ora dovremmo vedere le pipette...ma se una pipetta non funziona correttamente...il cilindro va "limitatamente" o non va proprio?
            Dipende da come non fa il suo lavoro, se fa falso contatto la pipetta si scalda (e si danneggia, il che potrebbe spiegare anche la pipetta sciupata) e da corrente in modo irregolare, se è proprio staccata (raro) il cilindro non va in assoluto.
              mmm hai notato un aumento dei consumi?potrebbe anche essere la sonda lambda oltre che a cavi candele e bobina....
              FIAT BRAVO MJET 1.6 16v 120cv Emotion
              Sensa Cugnisiun Member®
              Amico mio,sarai sempre nei nostri cuori Ale & Andre
                capitato sulla rs ed erano i cavi cambiali e vedrai che tutto si sistema!
                "....pinze ant a 4 pistoncini brembo, ammortizzatori Ohlins, tealio in traliccio, cerchioni Marchesini a 5 razze... semplicemente la Lamborghini delle moto. La cura con cui è stata fatta questa moto è semplicemente maniacale, è perfettamente bilanciata già all'uscita di Borgo Panigale...."
                  ok, domattina la farò portare dal meccanico...quanto verrà a costare la sostituzione dei cavi? dite che lo farà in giornata??
                    ho una macchina idetinca e stesso problema ...
                    portata in centro assistenza per la diagnostica € 90.00 ...
                    afferma guasto iniettori ... cambio tutti e 4 = € 600.
                    Alle mio dimostranze importo elevato ha tirato fuori sostituzione 1 iniettore + pulizia restanti € 380.00.
                    In più visto che ho ritirato auto dice che è necessario rifare diagnostica se gliela riporto é normale ?
                    Tu hai risolto come ?
